Definire una singola flangia contorno selezionando più spigoli.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
- Quando viene richiesto, selezionare un profilo aperto.
- Quando viene richiesto, selezionare uno spigolo. La flangia contorno viene visualizzata in anteprima lungo lo spigolo selezionato utilizzando i parametri di default.
Per creare una lavorazione flangia contorno singola lungo diversi spigoli, selezionare più spigoli.
Lo spessore del materiale della flangia viene creato lungo il profilo selezionato verso il materiale dello spigolo selezionato. Per specificare che lo spessore del materiale viene creato a partire dal profilo selezionato rispetto al materiale dello spigolo selezionato, fare clic sul pulsante centrale situato sotto la casella di selezione degli spigoli. Per utilizzare il profilo selezionato come piano medio del materiale, fare clic con il pulsante destro del mouse.
- In Raggio piega, utilizzare l'impostazione di default o immettere un valore.
- Per modificare le impostazioni delle schede Opzioni spiegatura, Piega (Bend) o Angolo che non corrispondono a quelle definite nello stile lamiera, selezionare la scheda appropriata della finestra di dialogo e modificare i parametri.
- Fare clic su Applica per aggiungere altre flange contorno oppure fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Suggerimento: Se necessario, per impostare i valori, fare clic sulla freccia rivolta a destra nel campo Distanza, Angolo o Raggio piega per utilizzare le opzioni Misura, Mostra quote o Elenca parametri.
Nota: Durante la selezione degli spigoli per una flangia contorno a più spigoli, nella finestra grafica vengono visualizzati dei simboli di modifica lungo le pieghe e nei punti in cui le flange create condividono gli angoli. Fare clic su un simbolo per modificare i parametri relativi all'angolo e alla larghezza della piega o per ripristinare lo stile di lavorazione di default.
