Flangia contorno nella lamiera
L'opzione Flangia contorno è disponibile se esiste un profilo aperto non incorporato nella parte.
Per definire una flangia contorno si utilizzano uno schizzo del profilo e uno spigolo retto su una faccia esistente. Lo schizzo del profilo è costituito da linee, archi, spline e archi ellittici. La geometria contigua all'interno del profilo genera pieghe nel contorno che rispettano il valore del raggio piega dello stile lamiera. È possibile sfalsare la flangia contorno su uno dei lati dello schizzo del profilo o utilizzare il profilo dello schizzo come piano medio della flangia. Quando è possibile utilizzare una flangia contorno come lavorazione di base del disegno, viene fornito un parametro di distanza invece della selezione di uno spigolo.
L'opzione Flangia contorno è disponibile solo se esiste un profilo aperto non incorporato nella parte. Come per le lavorazioni della flangia, è possibile creare una lavorazione flangia contorno utilizzando:
Se la casella di controllo Applica angolo retto automatico sulla scheda Angolo della finestra di dialogo Flangia contorno è selezionata durante la creazione di flange contorno a più spigoli, il materiale di entrambe le flange viene tagliato, causando eventuali interferenze e lungo le estremità di ciascuna flangia.
È possibile creare una flangia contorno selezionando diversi spigoli singoli o una linea chiusa di spigoli intorno a una faccia piana. Le flange contorno create con più spigoli usano le opzioni angolo specificate nello stile lamiera ed è possibile trasformarle automaticamente in angoli retti.
Durante la selezione degli spigoli per una flangia contorno a più spigoli, nella finestra grafica vengono visualizzati dei simboli di modifica lungo le pieghe e nei punti di condivisione degli angoli delle flange create. Utilizzando questi simboli, è possibile modificare la larghezza della piega e i parametri di angolo rispetto ai valori di default della lavorazione tramite la funzionalità Modifica piega o Modifica angolo. È possibile reimpostare tutte le larghezze delle pieghe e i parametri angolo allo stile di lavorazione di default tramite la funzionalità Reimposta tutte le pieghe o Reimposta tutti gli angoli.
Suggerimenti per la selezione di spigoli e linee chiuse per la flangia contorno
Linee chiuse
