Inclusione di una tabella piega di Excel usando l'editor integrato
Nota: Una colonna per un raggio piega specifico deve contenere valori per ciascuna riga di angolo specificata. Ogni cella nella tabella deve contenere un valore.
È possibile utilizzare l'editor integrato per creare una tabella piega nell'ambito della definizione di una regola di spiegatura, ma spesso si utilizza un foglio di calcolo esistente o parte di esso.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione
gruppo Stili e norme
Editor stili
- Nella finestra di dialogo Editor stili e norme, fare clic sul segno + (Espandi/Comprimi) a sinistra della regola Spiegatura lamiera per visualizzare l'elenco delle regole di spiegatura esistenti.
- Fare clic sulla regola Default per utilizzarla come modello.
- Nella parte superiore destra della finestra di dialogo Editor stili e norme, fare clic su Nuovo.
- Nella finestra di dialogo Nuovo nome stile, inserire il nome della regola di spiegatura lamiera che si sta per creare. In Nome, immettere un nome descrittivo che sostituisca il nome Copia di Default fornito, quindi fare clic su OK.
- La finestra di dialogo Nuovo nome stile viene chiusa e nell'elenco viene inserita una nuova regola di spiegatura lamiera. La nuova regola è una copia esatta del modello Default. Immettere le modifiche seguenti:
- Metodo: Tabella piega.
- Unità lineari: impostare per la tabella piega.
- Aprire la tabella piega da utilizzare in Excel.
- In Excel, selezionare le celle contenenti la colonna dell'angolo piega e la riga dei raggi piega e le celle relative agli angoli ed ai raggi selezionati. Mediante il comando CTRL+X, tagliare le celle selezionate negli appunti.
- Nella finestra di dialogo Editor stili e norme, fare clic per aggiungere un valore per lo spessore e immettere il valore desiderato.
- A destra viene visualizzata una tabella costituita da righe e da due colonne. Posizionare il cursore nella cella vuota in alto a sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Incolla tabella. Le celle nell'editor integrato vengono compilate con i dati tagliati da Excel. Fare clic in una cella qualsiasi per modificarla.
- Per aggiungere righe e colonne, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella, quindi fare clic su Inserisci riga o Inserisci colonna.
- Al termine delle modifiche alla tabella piega, fare clic su Salva nella parte superiore della finestra di dialogo.
- Al termine delle modifiche agli stili e alle regole, fare clic su Fatto nella parte inferiore destra della finestra di dialogo.
