Lavorazione piega su lamiera
Unire le facce in lamiera utilizzando una lavorazione piega.
Le lavorazioni piega possono unire facce in lamiera create in una posizione particolare per soddisfare criteri di progettazione specifici. Quando si selezionano spigoli su lavorazioni in lamiera, si aggiunge materiale al modello utilizzando il raggio della piega e lo spessore del materiale definiti dallo stile lamiera.
Le facce si estendono in conformità al raggio piega di default o a quello selezionato. Se le facce sono parallele ma non complanari, è possibile aggiungere una piega doppia. A seconda della distanza esistente tra le facce, le pieghe vengono tagliate, in modo da risultare tangenti, o viene creata una nuova faccia tra le due pieghe.
Una singola lavorazione flangia o flangia contorno in una parte in lamiera può contenere un numero qualsiasi di pieghe.
Durante la creazione della piega della lamiera, è possibile sostituire gli stili di default della lamiera nella finestra di dialogo Piega. Tali impostazioni comprendono le modalità di spiegamento del modello piatto e le impostazioni di scarico piega tra le facce.
Nota: Per convertire una piega della lamiera in una giunzione ad angolo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione piega nel browser, quindi fare clic su Cambia in angolo.
