Consente di impostare le proprietà di una puleggia piatta.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Cinghie trapezoidali, quindi fare clic sulla scheda Progettazione. Nella sezione Pulegge, fare clic su Proprietà puleggia. |
OK |
Fare clic per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo. I valori vengono immessi nella scheda Progettazione. |
Annulla |
Chiude la finestra di dialogo. |
Guida progettazione |
Consente di controllare le dimensioni della puleggia condotta in base ad uno specifico diametro o rapporto di trasmissione. Selezionare l'opzione Diametro per mantenere le dimensioni della puleggia durante la modifica delle dimensioni della puleggia conduttrice. Se si seleziona l'opzione Rapporto di trasmissione, l'utente non può immettere le dimensioni della puleggia che saranno invece determinate dalle dimensioni della puleggia conduttrice e dal rapporto di trasmissione. La modifica delle dimensioni della puleggia conduttrice varierà anche le dimensioni di questa puleggia condotta. Per le pulegge standard, il generatore individua il diametro standard che più prossimo. Per le pulegge personalizzate, il diametro viene calcolato con precisione. |
Dimensioni personalizzate |
Consente di specificare le dimensioni personalizzate della puleggia. Per impostazione predefinita, le dimensioni della puleggia sono standard e dipendono dalla tabella dati memorizzata nella cartella dei dati di progettazione. Il modello di dati agevola e velocizza l'impostazione delle dimensioni della puleggia mediante la modifica del diametro della puleggia. Se l'opzione delle dimensioni personalizzate è attiva, è necessario che l'utente specifichi le proprietà di tutte le pulegge. |
Rapporto di potenza |
Il rapporto di potenza può variare da 0,0 a 1,0 e corrisponde alla quantità di potenza distribuita da una determinata puleggia. Una puleggia piatta è sempre folle e pertanto il rapporto di potenza sarà sempre 0%. |
Coefficiente di attrito |
Consente di specificare il coefficiente di attrito per il materiale specifico della puleggia. Nota Consultare il capitolo Calcolo delle proporzioni di resistenza nel Prontuario tecnico. |
È possibile modificare la direzione della cinghia in senso antiorario, con conseguente modifica della direzione di movimento. |
