Finestra di dialogo Bugna - scheda Forma
Comune ad entrambi i tipi Contiene i controlli per il posizionamento della bugna.
Accesso
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D icona Mostra gruppi . Selezionare Parte in plastica per visualizzare il gruppo Parte in plastica, quindi selezionare Bugna e fare clic sulla scheda Forma.
Posizionamento
Il selettore Corpo, consente la selezione del corpo di destinazione.
Il posizionamento Da schizzo richiede punti 2D sullo stesso schizzo.
Centri
Seleziona i punti.
Inverti
Inverte la direzione. Viene automaticamente impostata la direzione corrispondente alla distanza minore rispetto ai corpi parte, lungo l'asse perpendicolare al piano dello schizzo. È possibile invertire la direzione trascinando la freccia di anteprima direzione.
Offset da schizzo
Immette un valore per avviare la bugna sopra il piano dello schizzo. Utilizzare un valore negativo per avviarla sotto lo schizzo.
Il posizionamento Su punto richiede punti di riferimento 3D o punti schizzo e una direzione.
Centri
Seleziona i punti.
Direzione
Definisce la direzione della bugna.
Inverti
Inverte la bugna nella direzione opposta.
Raccordo
Definisce il raggio del raccordo costante all'intersezione tra la bugna (e le nervature) e il corpo della parte di destinazione.
