Creare una flangia e definirne la larghezza come offset.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia
- La modalità di selezione dello spigolo è attiva. Selezionare uno spigolo. Durante la creazione di una flangia di una larghezza offset, viene selezionato solo uno spigolo.
Viene visualizzata un'anteprima della flangia lungo lo spigolo selezionato utilizzando i parametri di default.
- Impostare una distanza per l'altezza della flangia oppure selezionare Fino a e selezionare la geometria per definire l'altezza.
Per cambiare il lato della faccia in lamiera su cui viene creata la flangia, fare clic su Inverti direzione.
- Nella parte inferiore destra della finestra di dialogo, fare clic su Altro.
- Nell'elenco a discesa dei tipi di estensioni, fare clic su Offset.
I vertici iniziale e finale dello spigolo vengono selezionati automaticamente.
- Per modificare il riferimento iniziale, fare clic su Offset1 e selezionare un punto di riferimento, un piano di lavoro o una faccia da cui la flangia viene sfalsata. Immettere un valore per la prima distanza di offset.
Per modificare il riferimento finale, fare clic su Offset2 e selezionare un punto di riferimento, un piano di lavoro o una faccia da cui la flangia viene sfalsata. Immettere un valore per la seconda distanza di offset.
- Nella parte superiore della finestra di dialogo, specificare un angolo per la flangia (se diverso da quello di default di 90 gradi).
- Utilizzare il Raggio piega di default o immettere un valore.
- Specificare il dato da cui misurare l'altezza (in alternativa, l'intersezione delle altre due facce).
- Se non si desidera allineare la esterna della piega allo spigolo selezionato, specificare la posizione della piega rispetto allo spigolo selezionato.
- Se necessario, modificare le impostazioni di spiegatura, di piega o di angolo che non corrispondono alle opzioni definite nello stile lamiera. Le opzioni sono disponibili nelle schede corrispondenti della finestra di dialogo.
- Fare clic su OK.
