Finestra di dialogo Parametri
Definisce i parametri di modello e utente, nonché i parametri collegati e personalizzati in un modello.
Accesso
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione gruppo Parametri Parametri. Per spostarsi tra le celle nella tabella Parametri, premere TAB.
Definisce i seguenti tipi di parametri. Alcune opzioni sono diverse tra i diversi tipi:
Menu contestuale delle intestazioni di colonna
Fornisce opzioni per ordinare i valori nelle colonne, regolare la dimensione delle colonne e personalizzare le colonne.
Nome parametro
Indica il nome del parametro. Riporta un nuovo nome in tutti i parametri dipendenti solo dopo l'aggiornamento del modello.
Parametri utente A più parametri esportati con lo stesso nome viene assegnato un numero in successione per creare un nome univoco per ciascuno.
Unità/tipo
Tutti i parametri Per un parametro numerico, visualizza le unità di misura del parametro.
Parametri modello/utente Per un parametro di testo o di tipo vero/falso, visualizza il tipo di dati del parametro.
Parametri utente Fare clic nella casella per aprire la finestra di dialogo Tipo unità. Fare clic sulla struttura per selezionare le unità o immetterle nella casella Specificazione unità. Fare clic su OK.
Equazione
Indica l'equazione che genera il valore del parametro. Qualunque valore discreto viene arrotondato per soddisfare l'impostazione di precisione del modello. È possibile modificare l'equazione.
Regola parametrica
Visualizza il nome della regola che anima il parametro. Disponibile solo se il documento contiene una o più regole. Se si eliminano regole utilizzando Elimina tutte le regole, viene eliminata anche la colonna.
Valore nominale - Solo parametri modello e collegati
Indica il valore dell'equazione, visualizzato con precisione totale.
Tolleranza
Visualizza la dimensione corrente valutata per il parametro. Fare clic in una cella per selezionare Superiore, Nominale o Inferiore.
Valore modello
Indica la dimensione reale calcolata del parametro.
Esporta parametro
Specifica se aggiungere il parametro alle proprietà personalizzate del modello. È possibile aggiungere proprietà personalizzate ad elenchi di parti e distinte componenti. Dopo aver aggiunto il parametro, gli altri documenti possono collegarsi al parametro o derivarlo.
Chiave
Specifica se il parametro è una chiave.
Commento
Aggiungere i commenti.
Parametri personalizzati
Seguono le opzioni del menu contestuale per i parametri personalizzati:
Elimina cartella
Se non è bloccata dall'API che ha creato la cartella, questa opzione elimina la cartella ma mantiene i parametri.
Elimina cartella e parametri
Se non è bloccata dall'API che ha creato la cartella, questa opzione elimina la cartella e i parametri ivi contenuti.
Rimuovi dal gruppo
Rimuove il parametro senza eliminarlo. Il parametro si trova nella cartella di default.
Elimina parametro
Elimina i parametri utente non usati in un'equazione da una cartella personalizzata. Rimuove il parametro da tutte le cartelle.
Filtro
Controlla quale tipo di parametro viene visualizzato nella finestra di dialogo:
  • Tutti
  • Chiave
  • Non chiave
  • Rinominato
  • Equazione
Aggiungi
Consente di aggiungere una riga alla tabella dei parametri utente per il tipo di parametro selezionato:
  • Aggiungi valore numerico
  • Aggiunta di testo
  • Aggiungi vero/falso
Aggiorna
Incorpora le modifiche ai parametri che vengono memorizzate durante la sessione di modifica corrente.
Aggiornamento immediato
Aggiorna il modello non appena si modifica un parametro.
Elimina inutilizzati
Elenca tutti i parametri inutilizzati in una finestra separata, quindi li elimina in un'unica operazione. Per eliminare uno o più parametri elencati nella finestra, modificare l'impostazione di default No su Sì, quindi eseguire l'eliminazione. I parametri inutilizzati esportati sono impostati per default su No nel caso in cui siano utilizzati in altri documenti.
Collegamento
Visualizza la finestra di dialogo Apri che consente di individuare e aprire un foglio di calcolo esterno contenente le definizioni dei parametri. Non disponibile per i documenti di disegno.
Per modificare i parametri collegati mediante la finestra di dialogo Collega parametri, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della cartella dei parametri relativa a un componente già collegato, quindi scegliere Modifica cartella.
Nota: Non è possibile collegare file di disegno e di presentazione.
Reimposta tolleranza
Fare clic su Superiore, Intermedio, Nominale o Inferiore per reimpostare il valore nella colonna Tolleranza. Reimposta tutti i parametri in una volta sola. Non disponibile per i documenti di disegno.
