Creare un connettore elettrico.
Utilizzare questi connettori per qualsiasi tipo di connessione elettrica, quali sistemi di alimentazione, telefonici e di allarme.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti
gruppo Inizia BIM Exchange.
- Nella scheda BIM Exchange
gruppo Autore, fare clic su Connettore elettrico, o
Nel browser, espandere l'icona Connessioni di sistema MEP, fare clic con il pulsante destro del mouse su Impianto elettrico e selezionare Aggiungi connettore.
- Selezionare la faccia da inserire e posizionare il connettore. La posizione del connettore viene visualizzata sotto forma di una freccia cilindrica sulla parte di Autodesk Inventor o sul relativo assieme selezionati.
Importante: I simboli dei connettori sono simili ai vincoli coincidenti dell'assieme in quanto indicano una coincidenza faccia-faccia o piano ma non la direzione della portata. In genere, i connettori puntano lontano dal componente host. Il comando Direzione consente di invertire la direzione del connettore.
- Nell'elenco a discesa Tipo di sistema, fare clic sul tipo di sistema.
- Nell'elenco Proprietà, immettere i valori.
Le proprietà disponibili variano a seconda del tipo di sistema selezionato.
Per aggiungere le proprietà alla tabella dei parametri come parametri BIM Exchange, selezionare la casella di controllo nella colonna
fx
. È possibile modificare i valori dei parametri con l'Editor parametri.
- Per continuare ad aggiungere connettori, fare clic su Applica. Per creare il connettore e chiudere la finestra di dialogo, fare clic su OK.
