Numeri di riferimento
Dopo avere creato una vista del disegno, è possibile aggiungere numeri di riferimento alle parti e ai sottoassiemi della vista. Un numero di riferimento è un'etichetta di annotazione che identifica un elemento presente in un elenco di parti. Il numero indicato corrisponde al numero della parte nell'elenco delle parti.
L'immagine di seguito mostra diversi tipi di numeri di riferimento.
Suggerimento: (Inserimento di numeri di riferimento nel disegno) Osservare che viene eseguito lo snap di linee direttrici dei numeri di riferimenti in passaggi di 15 gradi. Tenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera per disattivare lo snap delle linee direttrici. Posizionare o spostare quindi la linea direttrice nella posizione desiderata.
Formattazione dei numeri di riferimento
È possibile definire un formato di default per i numeri di riferimento. Utilizzare la finestra di dialogo Editor stili e norme per impostare lo stile dei numeri di riferimento.
Se si desidera selezionare uno stile diverso per un numero di riferimento specifico, è possibile modificare la definizione dello stile dopo avere inserito il numero di riferimento nel disegno. Lo stile modificato viene salvato soltanto nel documento corrente. Per sostituire la definizione di numero di riferimento della libreria di stili con la nuova definizione, in Editor stili e norme fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di stile del numero di riferimento, quindi selezionare Salva nella libreria di stili.
Personalizzazione dei numeri di riferimento esistenti
È possibile modificare le impostazioni di un numero di riferimento dopo averlo inserito nel disegno. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul numero di riferimento, quindi effettuare le operazioni seguenti:
Suggerimento: È possibile modificare lo stile di un numero di riferimento selezionando il numero di riferimento e scegliendo un nuovo stile del numero di riferimento dall'elenco degli stili nella scheda Annotazione.
È possibile aggiornare un numero di riferimento il cui stile è stato formattato mediante la barra degli strumenti Standard modificando lo stile di Default oggetto nella finestra di dialogo Editor stili e norme. Tutti i numeri di riferimento aventi uno stile definito per norme vengono aggiornati con le modifiche apportate allo stile di Default oggetto.
Modifica dei numeri di riferimento
È possibile modificare un numero di riferimento per sostituirne la forma oppure per modificare o sostituire il valore visualizzato nel numero di riferimento.
Fare doppio clic sui seguenti oggetti da modificare:
  • Testo numero di riferimento
  • Forme numero di riferimento
  • Linee direttrici
  • Punte delle frecce
  • Testo e geometria dei numeri di riferimento associati
Nota:
  • Tutte le modifiche apportate ad elenchi delle parti associati alla stessa origine come numero di riferimento vengono rispecchiate nel numero di riferimento corrispondente (finché non si esegue una sostituzione del valore del numero di riferimento). Anche tutte le modifiche apportate ai numeri di riferimento vengono rispecchiate negli elenchi delle parti correlati.
  • Le modifiche apportate alla colonna Sostituisci della finestre di dialogo Modifica numero di riferimento non vengono rispecchiate nell'elenco delle parti.
Creazione di un numero di riferimento per una parte personalizzata o virtuale
Se nell'assieme è definita una parte virtuale o se nell'elenco delle parti è definita una parte personalizzata, è possibile creare un numero di riferimento per tale parte. Il numero di riferimento può essere associato sia ad una parte del disegno sia ad un numero di riferimento esistente.
Allineamento di più numeri di riferimento in senso orizzontale o verticale
È possibile selezionare più numeri di riferimento nel disegno, in modo da allinearli contemporaneamente. Il primo numero di riferimento selezionato è l'ancoraggio per l'allineamento degli altri numeri.
I numeri di riferimento allineati in senso orizzontale sono allineati lungo l'asse Y, mentre la posizione dell'asse X non cambia. I numeri di riferimento allineati in senso verticale sono allineati lungo l'asse X, mentre la posizione dell'asse Y non cambia.
È inoltre possibile impostare la distanza tra i numeri di riferimento. Se si utilizzano le opzioni offset orizzontale e verticale, viene selezionato il valore della spaziatura offset dello stile del numero di riferimento associato.
Se si imposta il valore della spaziatura offset su zero, non vi è offset e i numeri di riferimento vengono allineati tangenti l'uno all'altro. Se il fattore di moltiplicazione è qualsiasi valore diverso da zero, il valore definisce la distanza tra i numeri di riferimento.
Spostamento e posizionamento di più numeri di riferimento e direttrici
È possibile trascinare tali elementi in una nuova posizione. Se in Autodesk Inventor viene rilevato un insieme misto di tipi di direttrice con i numeri di riferimento (ad esempio con vertici multipli e singoli), tutte le direttrici vengono legate tra loro a partire dalla punta della freccia come se fossero direttrici a vertice singolo.
Per posizionare più numeri di riferimento, selezionare una vista oppure preselezionare i componenti in una vista.
