Il formato di default dei numeri di riferimento viene definito dallo stile di Default oggetto nella norma di disegno attiva. Dopo avere posizionato un numero di riferimento, è possibile modificarne la forma, il valore, la punta di freccia e lo stile.
È possibile sovrascrivere le impostazioni di stile dei numeri di riferimento, ma le modifiche vengono salvate solo nel documento corrente. Per modificare il formato dei numeri di riferimento, è necessario modificarne lo stile e salvare le modifiche nella libreria di stili.
Modifica rapida dei numeri di riferimento
- Fare doppio clic sui seguenti oggetti da modificare:
- Testo numero di riferimento
- Forma numero di riferimento
- Linea direttrice
- Punto attivo della punta della freccia e altri oggetti numero di riferimento
- Testo e geometria dei numeri di riferimento associati
- Trascinare i punti attivi della direttrice e del numero di riferimento e il testo associato.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Associa testo a segmento di direttrice del ripiano.
Modifica del tipo dei numeri di riferimento
- Selezionare un numero di riferimento.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica numero di riferimento.
- Nella finestra di dialogo Modifica numero di riferimento, selezionare la casella di controllo Sostituisci forma (da stile).
- Selezionare un tipo di numeri di riferimento diverso dai numeri di riferimento standard oppure fare clic sulla freccia per eseguire la selezione dall'elenco di simboli di schizzo.
Modifica del valore visualizzato in un numero di riferimento
Il valore di default di un numero di riferimento corrisponde al numero dell'elemento nell'elenco delle parti.
- Fare doppio clic sul valore e immettere una modifica.
o
- Nella finestra di dialogo Modifica numero di riferimento, fare clic sulla cella Elemento per modificare sia il numero di riferimento che l'elenco delle parti, oppure fare clic sulla cella Sostituisci per modificare solo il numero di riferimento.
- Digitare il valore desiderato.
Nota: Se si sovrascrive il valore di un numero di riferimento, tale valore non verrà aggiornato qualora si apportino delle modifiche al numero dell'elemento nell'elenco delle parti.
Modifica della punta di freccia
- Fare doppio clic sulla punta della freccia e, nella finestra di dialogo, fare clic su una punta della freccia.
o
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul numero di riferimento, quindi fare clic su Modifica punta freccia.
- Nella casella Modifica punta freccia, fare clic sulla freccia, selezionare lo stile della punta della freccia dall'elenco, quindi fare clic sul segno di spunta verde per applicarlo.
Nota: Il valore di default Per stile usa lo stile di punta di freccia impostato nello stile direttrice.
Rimozione dei numeri di riferimento
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul numero di riferimento, quindi fare clic su Elimina. Continuare a selezionare i numeri di riferimento da eliminare.
Per eliminare un numero di riferimento da un numero di riferimento a più elementi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul numero di riferimento e selezionare Rimuovi.
Fare clic su Annulla per recuperare i numeri di riferimento eliminati in ordine inverso.
Aggiunta di un vertice alla linea direttrice
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul numero di riferimento, quindi fare clic su Aggiungi vertice/direttrice.
- Per aggiungere un vertice, fare clic sulla linea direttrice.
- Per modificare la lunghezza e la posizione dei segmenti della linea direttrice, trascinare un vertice.
Allineamento dei numeri di riferimento in una vista del disegno
- Nella finestra grafica, fare clic sul tasto CTRL, quindi fare clic sui numeri di riferimento da allineare.
- Con tutti i numeri di riferimento selezionati, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Allinea. Selezionare l'opzione di allineamento desiderata.
Verticale allinea i numeri di riferimento in senso verticale e mantiene la distanza tra di essi.
Orizzontale allinea i numeri di riferimento in senso orizzontale e mantiene la distanza tra di essi.
Offset verticale allinea i numeri di riferimento in senso verticale con una spaziatura uniforme.
Offset orizzontale allinea i numeri di riferimento in senso orizzontale con una spaziatura uniforme.
Nota: Le opzioni di offset verticale e orizzontale utilizzano l'impostazione della spaziatura offset relativa allo stile del numero di riferimento ad esse associato.
