Modelli piatti in lamiera
Utilizzare un modello piatto per creare i disegni per la produzione.
Il modello piatto è la forma della parte in lamiera prima che venga modellata. Sono visualizzate le linee e le zone di piega, le posizioni dei punzoni e la forma dell'intera parte con tutte le pieghe appiattite e i fattori di piega considerati.
Il comando Crea modello piatto consente di creare un modello piatto nel browser delle lavorazioni di parti in lamiera. Mentre il modello è visualizzato nello stato di modello piatto, è disponibile un gruppo di comandi per la modifica del modello piatto, tra cui:
La conversione di una parte in lamiera in una parte standard elimina automaticamente il modello piatto in lamiera. Ogni volta che si elimina un modello piatto in una parte in lamiera, è inoltre possibile eliminare tutte le viste del modello piatto nei disegni associati.
Proprietà fisiche nei disegni dei modelli piatti
Le iProperties fisiche, che includono ma non sono limitate alla massa ed al volume, vengono calcolate in modo diverso a seconda dello stato piegato o piatto del modello. Eventuali rappresentazioni alternative del punzone nel modello piatto influiscono sulle iProperties fisiche nello così come l'ultimo stato del modello calcolato (piegato o piatto con qualsiasi tipo di modifica nel piatto).
