Schizzo copiato in serie piatta
È possibile copiare nel modello piatto della parte uno schizzo 2D creato in una parte piegata in lamiera.
Anche le immagini o i blocchi incorporati all'interno dello schizzo vengono copiati. Se il modello piatto non esiste, lo schizzo verrà copiato non appena viene creato il modello piatto.
È presente l'associatività tra lo schizzo originale del modello piegato e la copia del modello piatto. Le modifiche apportate allo schizzo originale vengono visualizzate nella copia. Le modifiche apportate alla copia dello schizzo nel modello piatto, tuttavia, non vengono riflesse nello schizzo originale del modello piegato.
Prima che sia possibile copiare uno schizzo in un modello piatto, è necessario che lo schizzo sia:
Se si elimina un modello piatto, lo schizzo non viene eliminato. Se il modello piatto viene ricreato, lo schizzo viene copiato automaticamente.
Analogamente agli schizzi non incorporati, gli schizzi copiati vengono esportati con il modello piatto durante una conversione DWG/DXF.
Nota: Non è possibile copiare uno schizzo creato nella zona di piega di una parte in lamiera, dopo aver eseguito la spiegatura con il comando Spiega.
