Finestra di dialogo Tramoggia lamiera
Consente di creare una forma tra due profili di schizzo.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Lamiera gruppo Crea Tramoggia
Scheda Forma
Forma
Profilo 1
Specifica il primo schizzo del profilo usato per definire la tramoggia.
Profilo 2
Specifica il secondo schizzo del profilo usato per definire la tramoggia.
Inverti lato o
Viene eseguito l'offset dello spessore del materiale sul lato opposto del profilo selezionato.
Entrambi i lati
Esegue l'offset dello spessore del materiale in maniera equa su entrambi i lati del profilo selezionato.
Output
Imbutitura
Abilita l'output per levigatura e imbutitura della tramoggia risultante.
Pressa piegatrice
Abilita l'output con sfaccettature e pressa piegatrice della tramoggia risultante.
Convergenza
Specifica la convergenza verso un punto delle pieghe delle sezioni sfaccettate appiattite. Disponibile solo per il tipo di output Pressa piegatrice.
Controllo sfaccettature
Specifica un metodo per controllare le dimensioni delle superfici sfaccettate risultanti:
  • A - Tolleranza corda Il valore immesso determina la distanza massima dal segmento dell'arco alla corda del segmento della faccia.
  • B - Angolo sfaccettatura. Il valore immesso determina l'angolo massimo del segmento della corda in corrispondenza del vertice della sfaccettatura.
  • C - Distanza sfaccettatura. Il valore immesso determina la larghezza massima della sfaccettatura (lunghezza della corda) durante la suddivisione del profilo dell'arco.
L'opzione è disponibile solo per il tipo di output Pressa piegatrice.
Valore di controllo
Specifica un valore per controllare il tipo di sfaccettatura. Disponibile solo per il tipo di output Pressa piegatrice. Nelle immagini vengono mostrati i vari tipi di sfaccettature:
  • Tolleranza corda
  • Angolo sfaccettatura
  • Distanza sfaccettatura
Raggio piega
Specifica un valore per il raggio della piega diverso da quello specificato nella Regola lamiera attiva.
Scheda Opzioni spiegatura
Stile spiegatura
Specifica una regola di spiegatura precedentemente definita che differisce dalla regola di spiegatura definita nella Regola lamiera attiva.
