Inserimento o modifica del giunto
Consente di inserire o modificare i giunti manualmente. Per i giunti standard questa opzione rappresenta un'alternativa alla conversione automatica di tutti i vincoli di assieme o alla conversione dei vincoli di assieme in un giunto alla volta. Per tutte le altre categorie di giunti (rotanti, di scorrimento, a contatto 2D e di forza), questa opzione rappresenta l'unico modo per aggiungere un giunto di questo tipo in un meccanismo.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Simulazione dinamica gruppo Giunto Inserisci giunto oppure nel browser di Simulazione dinamica fare clic con il pulsante destro del mouse su un giunto, quindi selezionare Modifica dal menu contestuale per modificare un giunto.
Tipi di giunti
Apre il menu Tipo giunto per selezionare il tipo di giunto che si desidera inserire.
Per determinare il tipo di giunto corretto, considerare i due componenti del giunto, i tipi e i gradi di libertà.
Visualizza la tabella Giunti, che consente di selezionare un tipo di giunto facendo clic su un'icona.
Le scelte, disponibili immediatamente dopo avere selezionato il tipo di giunto, variano in base al tipo.
Per giunti di rotolamento: cilindro sul piano, Rotolamento: cilindro sul cilindro e Rotolamento: cilindro nel cilindro,
Specifica che il giunto di rotolamento dispone di un unico vincolo e che si tratta di un vincolo di rotolamento .
Specifica che il giunto di rotolamento dispone di due vincoli, un vincolo di rotolamento e un vincolo tangente .
Per giunti Cinghia,
Specifica una cinghia dritta tra i due cilindri.
Specifica una cinghia incrociata tra i due cilindri.
Per giunti a Vite,
Crea giunto cilindrico
Crea un giunto cilindrico tra i due componenti prima di creare il giunto a Vite.
Per tutti i giunti tranne quelli a contatto 3D,
Consente di selezionare il componente del giunto prima dell'entità geometrica. Questa funzione consente di semplificare la selezione di un'entità (punto, linea o faccia).
Per tutti i tipi di giunto,
Frecce di selezione
Il numero specifica se la selezione riguarda il primo o il secondo componente.
Indica il tipo di componente o l'entità da selezionare.
Se questa icona è selezionata automaticamente, verrà chiesto di immettere il tipo di componente o un'entità.
Indica un tipo di componente o un'entità selezionati.
Indica un tipo di componente o un'entità che non è correntemente disponibile per la selezione.
Se facendo clic su un'icona questa diventa rossa, diventa possibile selezionare il componente o l'entità corrispondente.
Consente di invertire la direzione sia della perpendicolare del componente che dell'asse indicato a destra.
Per giunti a vite e con ingranaggio a vite,
Passo
Imposta il passo del componente della vite del giunto.
