Usare un file di tabelle piega con le unità di misura e le tolleranze specificate, per creare una tabella piega per ogni spessore di materiale.
- Innanzitutto, individuare il file *.xls di tabelle piega e fare doppio clic per aprirlo.
- Scorrere fino alla riga che inizia con /S ed immettere lo spessore della lamiera.
- Scorrere fino alla riga che inizia con /R ed immettere i raggi piega.
- Modificare il valore delle deduzioni piega specifiche, secondo necessità.
Nota: Un'equazione condizionale determina i valori di deduzione della piega forniti nei fogli di calcolo di esempio. Una tabella piega, popolata con valori empirici determinati dalla misurazione di pezzi di esempio, prodotti su una parte specifica dell'apparecchiatura, ha più valore.
- Evidenziare la tabella e premere CTRL+C per copiarla. Posizionare il cursore in un'area vuota del foglio di calcolo e premere CTRL+V per incollare la tabella.
- Assegnare un nuovo nome alla tabella e reimpostare lo spessore del materiale.
- Se è necessario, copiare e incollare nuovamente la tabella assegnandole un nuovo nome e impostando un nuovo spessore del materiale.
- Selezionare File
Salva con nome, selezionare il tipo di file .txt e fare clic su OK.
Nota: Salvare il foglio di calcolo in un file formato testo (*.txt), poiché il programma di analisi utilizza questo formato per calcolare le pieghe.
