Le nervature di irrigidimento sono facoltative. Se la casella di controllo Nervature di irrigidimento è attivata, tutti i controlli per l'inserimento di parametri per le nervature diventano attivi.
icona Mostra gruppi
. Selezionare il gruppo Parte in plastica per visualizzare il gruppo Parte in plastica, quindi scegliere Bugna Numero di nervature di irrigidimento indica il numero di nervature sul perimetro di ciascuna bugna.
Spessore nervatura
Sformo nervatura
Lunghezza spalla
Offset superiore
Raggio spalla
Angolo svasatura
Raggio raccordo sugli spigoli della nervatura.
Raggio raccordo diffuso nervatura all'intersezione tra le nervature e la bugna.
Angolo iniziale è il primo angolo di inclinazione della nervatura rispetto all'asse X dello schizzo, quando Posizionamento è impostato su schizzo. Quando Posizionamento è impostato su Su punto, l'angolo iniziale della nervatura viene determinato da una linea proiettata su un piano perpendicolare alla direzione della bugna.
L'angolo di spazio è l'angolo da riempire. Questo valore viene diviso per il numero di nervature di irrigidimento per determinare l'angolo tra le nervature.
Direzione iniziale il selettore è attivo quando Posizionamento è impostato su Su punto. Utilizzare questo selettore per definire la direzione di riferimento della prima nervatura.
Inverti è attivo quando Posizionamento è impostato su Su punto. Inverti consente di invertire la direzione dell'asse di riferimento della prima nervatura.
