È possibile creare una lavorazione Flangia contorno in lamiera utilizzando una distanza specificata.
Quando la flangia contorno è più lunga dello spigolo selezionato o quando non è possibile selezionare uno spigolo, specificare una distanza per una flangia contorno, che sia una lavorazione di base.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
- Quando viene richiesto, selezionare un profilo aperto.
Nota: Il piano della linea chiusa selezionata per la flangia contorno deve essere perpendicolare al piano dello schizzo del profilo.
Lo spessore del materiale della flangia viene creato lungo il profilo selezionato verso il materiale dello spigolo selezionato. Per specificare che lo spessore del materiale viene creato a partire dal profilo selezionato rispetto al materiale dello spigolo selezionato, fare clic sul pulsante centrale situato sotto la casella di selezione degli spigoli. Per utilizzare il profilo selezionato come piano medio del materiale, fare clic con il pulsante destro del mouse.
- In Raggio piega, utilizzare l'impostazione di default o immettere un nuovo valore.
- Nella parte inferiore destra della finestra di dialogo, fare clic su Altro.
- Nell'elenco a discesa dei tipi di estensioni, fare clic su Distanza e immettere un valore.
- Modificare la direzione della distanza relativa al piano dello schizzo del profilo secondo le esigenze.
- Modificare le impostazioni delle schede Opzioni spiegatura, Piega (Bend) o Angolo che non corrispondono alle modifiche definite nello stile lamiera, selezionando la scheda appropriata della finestra di dialogo e modificando i parametri.
- Fare clic su Applica per aggiungere altre flange contorno oppure fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Suggerimento: Se necessario, per impostare i valori, fare clic sulla freccia rivolta a destra nel campo Distanza, Angolo o Raggio piega per utilizzare le opzioni Misura, Mostra quote o Elenca parametri.
