Selezionare una iPart in una tabella e posizionarla in un assieme.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Componente
Posiziona
- Individuare la cartella contenente la famiglia di iPart, quindi fare clic su Apri per aprire la finestra di dialogo Posiziona iPart standard.
- Fare clic nella finestra grafica per posizionare un'istanza del membro di default, oppure fare clic sulla scheda Tabella per specificare un membro diverso:
- Se si desidera, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Ordinamento crescente od Ordinamento decrescente per riordinare le righe.
- Fare clic in una riga per selezionare un membro dell'iPart.
- Fare clic nella finestra grafica per posizionare un membro.
- Nella finestra di dialogo Posiziona iPart standard, è possibile utilizzare la scheda Chiavi per specificare un membro univoco dell'iPart. Vengono elencate le chiavi primarie e secondarie in base all'ordine specificato nella famiglia di iPart.
- Fare clic sulla prima chiave per inserire il valore. Se per una chiave sono stati definiti più valori, fare clic su Tutti i valori, quindi effettuare la selezione dall'elenco.
- Fare clic sul valore di chiave seguente, se disponibile, per effettuare la selezione dai valori. Il valore selezionato per la chiave primaria filtra i valori disponibili per la chiave selezionata.
- Continuare a selezionare i valori di chiave per impostare i parametri della parte secondo le esigenze.
- Continuare a posizionare diverse istanze del membro, oppure fare clic su una riga per inserire un membro diverso. Terminata l'operazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
- Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo.
Nota: È possibile creare un membro di iPart nella finestra di dialogo Posiziona iPart standard. Nella scheda Tabella, viene creata una nuova riga nella parte superiore della tabella. Inserire i valori e fare clic su Nuova riga.
Aggiornamento di iPart con le modifiche alla famiglia di iPart
- In un assieme, nell'elenco a discesa per Aggiornamento, selezionare Aggiornamento globale. Nel browser, le iPart che devono essere aggiornate sono contrassegnate da un simbolo di aggiornamento.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della tabella e selezionare Modifica componente per ottenere il membro corretto della famiglia di iPart modificata.
