Opzioni angolo della lamiera: riferimenti
Definisce i parametri per tutti gli aspetti di un angolo in una lavorazione in lamiera.
Nella finestra di dialogo Stili lamiera, sostituisce i parametri di default che definiscono la modalità di distensione degli angoli quando si spiega un modello piegato. Modificare questi parametri per le singole lavorazioni usando la scheda Opzioni angolo.
Accesso
Nella finestra di dialogo Flangia contorno, Flangia o Giunzione angolo, fare clic sulla scheda Angolo.
Nota: Non tutte le opzioni descritte sono disponibili o valide per ciascuna lavorazione sulla scheda condivisa.
Definisce la forma di scarico d'angolo di default quando due pieghe si intersecano.
Rotondo
Un taglio circolare centrato sull'intersezione delle linee della piega.
Quadrato
Un taglio quadrato centrato sull'intersezione delle linee della piega.
Goccia
Estende gli spigoli della flangia nel punto di intersezione. Assenza di scarichi, che favorisce un errore di materiale (strappo) lungo la zona di piega nel modello piegato.
Taglia fino a piega
Un taglio poligonale delimitato dalle linee della zona di piega.
Saldatura lineare
Un taglio a V definito dall'intersezione delle linee interne della zona di piega all'intersezione della zona di piega esterna della linea con gli spigoli della flangia. Uno scarico minimo consente un'operazione di saldatura successiva vicino all'angolo.
Saldatura ad arco
Curve tangenti agli spigoli della flangia lungo lo spigolo esterno della zona di piega che convergono in un gioco piatto equivalente al valore di Gioco angolo retto. Un gioco tra le flange equidistante sulla lunghezza dello scarico è adatto per la successiva saldatura ad arco.
Definisce lo scarico d'angolo di default da visualizzare nel modello piatto quando tre pieghe si intersecano.
Nota: Nel modello piegato non viene visualizzata l'opzione di scarico selezionata.
Nessuna sostituzione
Non sostituisce la geometria come modellata nel modello piatto.
Intersezione
Estende e interseca gli spigoli della flangia.
Circolare completo
Estende gli spigoli della flangia nel punto di intersezione, quindi posiziona un raccordo tangente alle linee di tangenza della zona di piega. Il raggio risulta maggiore di quello creato utilizzando l'opzione Circolare con raggio.
Estende gli spigoli della flangia nel punto di intersezione, quindi posiziona un raccordo tangente della dimensione specificata. Il raggio risulta inferiore a quello che sarebbe stato creato utilizzando l'opzione Circolare completo.
Dimensioni scarico
Controlla le dimensioni dello scarico d'angolo della lavorazione selezionata fra le opzioni di default, come definito in Stile lamiera, utilizzando il parametro con nome DimensioniScaricoAngolo.
Applica angolo retto automatico
Estende automaticamente il materiale tra gli spigoli di flange adiacenti durante la creazione o la modifica di almeno due spigoli flange in un'unica operazione in cui l'angolo di piega è maggiore di 90 gradi. Disponibile nella finestra di dialogo Flangia e Flangia contorno, ma non nella scheda Angolo della finestra di dialogo Giunzione angolo.
  • Opzione Applica angolo retto automatico attivata.
  • Opzione Applica angolo retto automatico disattivata.
Gioco angolo retto
Se l'opzione Angolo retto automatico è attivata, è possibile immettere un valore per modificare le dimensioni del gioco applicato automaticamente tra le flange. Il valore visualizzato è impostato per default sul parametro di sistema denominato DimensioneGioco e definito in Stile lamiera.
Angolo a 2 pieghe/Angolo a 3 pieghe
Indica il tipo di scarico d'angolo da applicare alla geometria selezionata. Disponibile quando è necessario scegliere il tipo di angolo che viene specificato. Se queste opzioni non sono attive, indicano il tipo di angolo selezionato.
