Creazione di una flangia con selezioni Da/A nella lamiera
Creare una flangia e definirne la larghezza con selezioni Da/A.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Crea Flangia .
  2. La modalità di selezione dello spigolo è attiva. Selezionare uno spigolo. Durante la creazione di una larghezza flangia Da/A, selezionare un solo spigolo.
    Viene visualizzata un'anteprima della flangia lungo lo spigolo selezionato utilizzando i parametri di default.
  3. Impostare una distanza per l'altezza della flangia oppure selezionare A e scegliere la geometria per definire l'altezza.
    Per cambiare il lato della faccia in lamiera su cui viene creata la flangia, fare clic su Inverti direzione.
  4. Nella parte inferiore destra della finestra di dialogo, fare clic su Altro.
  5. Nell'elenco a discesa dei tipi di estensioni, fare clic su Da/A.
  6. Selezionare Offset1, quindi la geometria del modello per definire l'inizio della flangia.
  7. Selezionare Offset2, quindi la geometria del modello per definire la fine della flangia.
  8. Nella parte superiore della finestra di dialogo, specificare un angolo per la flangia (se diverso da quello di default di 90 gradi).
  9. Utilizzare il Raggio piega di default o immettere un valore.
  10. Specificare il riferimento da cui misurare l'altezza, se non corrisponde all'intersezione delle due facce esterne.
  11. Se non si desidera allineare la faccia esterna della piega allo spigolo selezionato, specificare la posizione della piega rispetto allo spigolo selezionato.
  12. Se necessario, modificare le impostazioni di spiegatura, di piega o di angolo che non corrispondono alle opzioni definite nello stile lamiera. Le opzioni sono disponibili nelle schede corrispondenti della finestra di dialogo.
  13. Fare clic su OK.
  14. Nota: È possibile espandere Distanza, Angolo o Raggio piega per utilizzare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per impostare il valore adatto.
