Dispone le ricorrenze di una lavorazione o di un corpo in una serie rettangolare.
Duplica una o più lavorazioni o corpi. Dispone le ricorrenze risultanti in una serie rettangolare o lungo una traiettoria lineare in una direzione, in entrambe le direzioni e in base ad un conteggio e ad una spaziatura specifici. Le righe e le colonne possono essere costituite da linee, archi, spline o ellissi tagliate.
gruppo Serie
Rettangolare
Serializza le lavorazioni di singoli solidi, le geometrie di lavoro e le lavorazioni di superficie. Impossibile serializzare le geometrie di lavoro degli assiemi.
È possibile includere lavorazioni di finitura, come ad esempio raccordi e smussi, solo se viene selezionata anche la relativa lavorazione primaria.
Non disponibile in un assieme.
Consente di allineare le lavorazioni selezionate nella direzione definita dallo spigolo, dall'asse o dalla traiettoria selezionati.
Le modifiche apportate alla traiettoria comportano l'aggiornamento della spaziatura e della distanza delle lavorazioni di serie.
Consente di specificare ricorrenze multiple per le righe e le colonne.
Seleziona la direzione in cui aggiungere le ricorrenze in righe. L'origine della freccia di direzione viene definita dal punto di selezione. La traiettoria può essere costituita da una linea 2D o 3D, un arco, una spline, un'ellisse tagliata o uno spigolo. La traiettoria può essere una linea aperta o chiusa.
Le modifiche apportate alla traiettoria comportano l'aggiornamento della spaziatura e della distanza delle lavorazioni di serie.Consente di specificare l'inizio, il metodo di terminazione e il metodo di orientamento della serie.
Ottimizzato crea copie identiche delle lavorazioni selezionate serializzando le facce della lavorazione. Ottimizzato è il metodo di elaborazione più rapido. Esistono alcune limitazioni, come ad esempio l'impossibilità di creare ricorrenze sovrapposte o che intersecano facce diverse da quelle della lavorazione originale. Quando è possibile, velocizza il calcolo della serie.
Uguali crea copie identiche delle lavorazioni selezionate replicando i risultati delle lavorazioni originali. Quando non è possibile utilizzare il metodo ottimizzato, utilizzare Uguali per la lavorazioni identiche.
Adatta crea copie potenzialmente differenti delle lavorazioni selezionate serializzando le lavorazioni e calcolando le estensioni e le terminazioni di ogni ricorrenza della serie individualmente. Le serie che contengono un numero elevato di ricorrenze possono comportare tempi di calcolo piuttosto lunghi. Preserva l'intento di progettazione consentendo la regolazione delle ricorrenze della serie in base alle condizioni di terminazione o di estensione della lavorazione, come ad esempio una lavorazione che termina su una faccia del modello.
Uguali, tutte le ricorrenze della serie vengono orientate come la prima lavorazione selezionata.
Regolazione su Direzione 1 o Direzione 2 specifica quale direzione controlla la posizione delle lavorazioni di serie. Ciascuna ricorrenza viene ruotata in modo che mantenga l'orientamento rispetto al vettore tangente 2D della traiettoria in base alla prima lavorazione selezionata. L'angolo viene aumentato ad ogni ricorrenza della serie. Per ottenere i migliori risultati, posizionare la prima ricorrenza in corrispondenza del punto iniziale della traiettoria.
