Creare una flangia nella lamiera e specificare la larghezza della flangia.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia
- La modalità di selezione dello spigolo è attiva. Selezionare uno spigolo. Durante la creazione di una flangia di una larghezza specifica, viene selezionato solo uno spigolo.
Viene visualizzata un'anteprima della flangia lungo lo spigolo selezionato utilizzando parametri di default.
- Impostare una distanza per l'altezza della flangia oppure selezionare A e selezionare la geometria per definire l'altezza.
Per cambiare il lato della faccia in lamiera su cui viene creata la flangia, fare clic su Inverti direzione.
- Nella parte inferiore destra della finestra di dialogo, fare clic su Altro.
- Dall'elenco a discesa Tipo di estensione, selezionare Larghezza.
- In Larghezza, inserire un valore.
Continuare per centrare la flangia lungo lo spigolo selezionato. Altrimenti, fare clic su Offset, quindi fare clic su un punto iniziale sullo spigolo selezionato da cui eseguire l'offset della flangia. Immettere un valore per la quantità di offset e, se necessario, invertire la direzione di offset.
- Nella parte superiore della finestra di dialogo, specificare un angolo per la flangia (se diverso da quello di default di 90 gradi).
- Utilizzare il Raggio piega di default o immettere un valore.
- Specificare il riferimento da cui misurare l'altezza, se non corrisponde all'intersezione delle due facce esterne.
- Se non si desidera allineare la esterna della piega allo spigolo selezionato, specificare la posizione della piega rispetto allo spigolo selezionato.
- Se necessario, modificare le impostazioni di spiegatura, di piega o di angolo che non corrispondono alle opzioni definite nello stile lamiera. Le opzioni sono disponibili nelle schede corrispondenti della finestra di dialogo.
- Fare clic su OK.
Nota: Se necessario, espandere Distanza, Angolo o Raggio piega per utilizzare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per impostare il valore appropriato.
