Consente di creare un bordo piegato lungo gli spigoli della lamiera.
Mediante una piega è possibile rinforzare la parte o eliminare gli spigoli taglienti. È possibile creare bordi singoli, doppi, arrotondati e a goccia.
- Accesso
Barra multifunzione:
scheda Lamiera
gruppo Crea
Bordo
- Forma
- Specifica i parametri che definiscono il tipo, la forma e le estensioni del bordo.
- Digitare
Singolo
A goccia
Arrotondato
Doppio
- Forma
- Selezionare spigolo
- Usare Selezionare spigolo per selezionare lo spigolo della lamiera e creare il bordo.
- Inverti direzione
- Fare clic per invertire la direzione dello spigolo.
- Gioco
- Per il bordo singolo e doppio, specifica la distanza tra le facce interne del bordo.
- Lunghezza
- Per il bordo singolo e doppio, specifica la lunghezza del bordo.
- Raggio
- Per le forme di bordo Arrotondato e A goccia, specifica il raggio piega da applicare alla piega.
- Angolo
- Per le forme di bordo Arrotondato e A goccia, specifica l'angolo che viene applicato al bordo.
Nota: In un elenco a discesa, è possibile fare clic su Misura, Mostra quote o Elenca parametri per ottenere un valore dal modello.
- (Altro)
- Consente di accedere alle opzioni Estensioni larghezza. Specifica le estensioni del bordo relative a: spigolo completo, larghezza o offset.
- Spigolo
- Crea un bordo su tutta la lunghezza dello spigolo della faccia selezionato.
- Larghezza
- Crea un bordo della larghezza specificata, con offset specificato, a partire da un vertice, un punto di riferimento, un piano di lavoro o una faccia piana selezionato sullo spigolo di una faccia esistente. È possibile, inoltre, specificare che il bordo abbia una larghezza specifica, centrata sul punto medio dello spigolo selezionato.
- Offset
- Crea un bordo sfalsato rispetto a due vertici, punti di riferimento, piani di lavoro o facce piane selezionati sullo spigolo di una faccia esistente.
- Da a
- Crea un bordo con una larghezza definita selezionando la geometria della parte (vertici, punti di riferimento, piani di lavoro o facce piane) che definisce le estensioni da e a del bordo.
Per informazioni sulle opzioni di spiegatura e le opzioni nella scheda Piega (Bend), vedere:
