Informazioni fondamentali sulle iPart
La maggior parte dei progettisti dispone di parti che possono variare per dimensione, materiale o per altri aspetti, anche se uno stesso progetto può essere utilizzato in modelli diversi. È possibile creare tali progetti come iPart, quindi utilizzare una o più relative variazioni.
È possibile utilizzare Crea tabella di iPart per creare famiglie di parti che contengono una tabella. Ogni variazione delle iPart standard è un membro iPart, definito da una riga nella tabella. Al momento del posizionamento della parte in un assieme, selezionare la riga (membro) desiderata.
In generale,
Suggerimento: Se si desidera, è possibile creare una sola riga nella tabella di iPart, quindi aggiungere ulteriori righe modificando il foglio di calcolo. È possibile sfruttare le funzioni di copia e incolla, le formule e altri comandi del foglio di calcolo.
Flusso di lavoro per le iPart
Il lavoro con le iPart è suddiviso in due fasi: creazione della parte e posizionamento della parte.
Nella creazione della parte si progetta la parte e si definiscono tutte le sue variazioni. Per ciascuna versione viene creata una riga nella tabella. Ogni versione, denominata membro, viene memorizzata in una famiglia di iPart.
È possibile creare due tipi di famiglie di iPart: standard e personalizzate.
Nel posizionamento della parte scegliere una riga nella tabella per rappresentare la versione adatta. Viene generato un membro della iPart utilizzando i valori nella riga della tabella e viene inserito nell'assieme analogamente a qualsiasi altro componente.
Tipi di iPart
Esistono due tipi di iPart:
Nota: La soppressione e i parametri delle lavorazioni non possono essere applicati alle lavorazioni aggiunte a modelli piatti in famiglie di iPart personalizzate per iPart in lamiera.
Informazioni da includere in una iPart
È possibile includere:
Posizione di memorizzazione delle iPart
Le famiglie di iPart standard generano parti con valori fissi. Queste parti vengono riutilizzate in molti assiemi. Si consiglia di memorizzarle in una libreria il cui percorso sia incluso nel file di progetto attivo. Questo percorso è denominato percorso proxy.
La cartella della libreria in cui si desidera salvare le iPart deve avere lo stesso nome della libreria della famiglia, preceduto da un carattere di sottolineatura. Se, ad esempio, le famiglie sono memorizzate in una libreria chiamata Bulloni, è possibile definire una libreria chiamata _Bulloni. Autodesk Inventor memorizza automaticamente tutte le iPart generate dalle famiglie nella libreria _Bulloni. È possibile definire più percorsi proxy e specificarli nel proprio progetto. Questa tecnica può risultare utile se, ad esempio, si desidera raggruppare i componenti basati su tabella per categoria. I percorsi ridondanti vengono visualizzati in rosso. Questi percorsi possono essere eliminati dal file di progetto.
Non è necessario specificare un percorso proxy. Quando i membri iPart vengono posizionati nell'assieme, in Autodesk Inventor viene creata una sottodirectory nella stessa cartella che contiene la famiglia di iPart. Si consideri, ad esempio, una iPart chiamata Bullone.ipt posizionata in C:\temp. Quando si posiziona un membro della iPart nell'assieme, viene creata una sottodirectory chiamata Bullone (C:\temp\Bullone) e il file del membro della iPart viene creato nella stessa sottodirectory.
I membri di iPart personalizzate vengono sempre memorizzati in un percorso specificato facendo clic su Sfoglia nella finestra di dialogo Posiziona iPart personalizzata negli assiemi.
Differenze tra iPart standard e iPart personalizzate
Quando si crea una famiglia di iPart, è possibile determinare se i parametri possono essere modificati o meno durante il posizionamento di una iPart in un assieme. Non è possibile modificare le parti create dalle famiglie di iPart standard. Durante il posizionamento, è possibile modificare alcuni parametri designati delle parti create dalle famiglie di iPart personalizzate.
Le famiglie di iPart standard, quali ad esempio le famiglie di bulloni, non vengono modificate. Poiché i bulloni sono parti che non cambiano, si seleziona il singolo membro della iPart da usare, ma non si modifica alcun valore. Generalmente, i membri delle iPart standard vengono memorizzati in una libreria. Per default, i file per i membri di iPart standard sono posizionati in una cartella che ha lo stesso nome della famiglia o in un percorso specificato come percorso proxy. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Posizione di memorizzazione delle iPart nell'argomento Uso degli iPart negli assiemi.
Se un membro della iPart è già stato creato, i successivi posizionamenti del membro della iPart in un'assieme riutilizzano il file del membro. Se un tasto determina i criteri di selezione di un membro iPart, il membro è definito dai valori fissi provenienti dalla tabella della famiglia. Tale membro iPart è di tipo standard. Ciò implica che vi è un numero limitato di combinazioni di input per creare il membro della iPart. Alcuni esempi sono Dado, Bullone e Rondella.
Le famiglie di iPart personalizzate non vengono modificate direttamente ma è possibile scegliere il valore relativo ai parametri personalizzati al momento del posizionamento di un membro dalla famiglia. Ad esempio, nel caso di una famiglia di ferro ad angolo, è possibile selezionare l'iPart da usare e in seguito modificare determinati valori quali la lunghezza, la larghezza o lo spessore. Solo i valori specificati al momento della creazione della famiglia di iPart possono essere modificati. I membri di iPart personalizzate sono specifici di un determinato assieme e possono essere memorizzati nello stesso percorso delle altre parti.
La posizione dei file creati per i membri delle iPart personalizzate è basata sul percorso specificato facendo clic su Sfoglia nella finestra di dialogo Posiziona iPart personalizzata. Con i membri delle iPart personalizzate, è possibile immettere un valore personalizzato non incluso nella tabella. Le colonne dei membri della iPart personalizzata vengono indicati con uno sfondo blu nella famiglia di iPart. È possibile modificare i membri di iPart personalizzate aggiungendo ulteriori lavorazioni, schizzi o altri elementi. Ciò significa che due membri della iPart personalizzata prodotti con gli stessi parametri possono risultare diversi.
Principali differenze tra i membri delle iPart standard e personalizzate:
Funzionamento iPart
iPart standard
Valori dei parametri per la creazione di membri
Selezione da un elenco
Per i parametri personalizzati, in genere è possibile specificare qualsiasi valore. Per gli altri parametri, la selezione viene effettuata da un elenco.
Posizione dei file dei membri
Determinata quando il file viene creato in una sottodirectory con lo stesso nome o in un percorso proxy.
Specificata dall'utente
Numero di membri
Limitato: un membro per riga
Generalmente infinito: ogni riga può produrre più membri, in base a diversi valori personalizzati dei parametri
Riutilizzo membro
Riutilizzato se disponibile
Sempre creato nuovamente
Modifica dei membri (Aggiunta di lavorazioni ai membri)
No
Specifica dei nomi dei file dei membri tramite la tabella di iPart
No
Uso delle funzionalità di modifica modello piatto
No
Comportamento delle geometrie di lavoro nelle iPart
Le geometrie di lavoro sono utili nelle iPart per vincolare le parti in assiemi e creare spine in parti elettriche.
Creare le geometrie di lavoro in una parte prima di trasformare quest'ultima in una famiglia di iPart, quindi determinare le geometrie di lavoro da includere o escludere dai membri iPart.
Nella finestra di dialogo Crea tabella di iPart, alle geometrie di lavoro sono associate impostazioni di inclusione o esclusione. È possibile sovrascrivere tale impostazione selezionando le geometrie di lavoro da includere o escludere dalla tabella di iPart. Ciascuna riga può disporre di geometrie di lavoro incluse o escluse. Di seguito sono riportate le impostazioni di default:
Per le iPart standard, ogni riga della tabella di iPart corrisponde ad un membro. Per ciascuna geometria di lavoro un'apposita colonna indica se la geometria di lavoro è inclusa o esclusa. È possibile modificare questa impostazione per ciascuna riga della tabella.
Nota: La visibilità delle geometrie di lavoro è determinata nella parte originale. Non può essere modificata. Tuttavia, una volta posizionato un membro iPart, è possibile utilizzare VisualizzaVisibilità Visibilità dell'oggetto per attivare e disattivare le geometrie di lavoro a livello globale.
Considerazioni sulle famiglie di iPart in lamiera
Le iPart in lamiera includono attributi aggiuntivi:
Per sfruttare in modo efficace questi attributi, è necessario prestare particolare attenzione quando la iPart in lamiera include la soppressione di lavorazioni che eliminano le pieghe modificando la sequenza di ordine della piega.
Una volta creata una famiglia di iPart in lamiera, viene creato un ordine piega di default. L'ordine della piega di default dipende dalla presenza o meno di un corpo del modello piatto all'interno del documento della parte in lamiera.
Lavorazioni soppresse nei membri
Nel caso di una modifica dell'ambito della famiglia, il comportamento dell'ordine della piega di default è identico a quello del modello piatto di un componente in lamiera normale, ma potrebbe sembrare diverso nel contesto della famiglia di iPart. Il modello piatto gestisce automaticamente l'ordine piega in base alle linee d'asse visibili (modellate o cosmetiche) per il membro attivo. Le linee d'asse assenti per un determinato membro (a seguito della soppressione) visualizzano il relativo numero di ordine piega per mantenere un ordine di sequenza senza gioco nelle lavorazioni rimanenti.
Nota: La parti in lamiera create prima di Inventor R2009 e convertite in famiglie di iPart usando Inventor R2010 (o versione successiva) non supportano la modifica dell'ordine piega dalla famiglie di iPart.
