Creazione di un connettore per tubature
Utilizzare i connettori per tubature per tubazioni, raccordi tubature e altri componenti utilizzati per la trasmissione di fluidi.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti
gruppo Inizia BIM Exchange.
- Nella scheda BIM Exchange
gruppo Autore, fare clic su Connettore per tubature, o
Nel browser, espandere l'icona Connessioni di sistema MEP, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Tubatura e scegliere Aggiungi connettore.
- Nella finestra di dialogo Connettore per tubature, selezionare una forma per il connettore.
Nota: Se si seleziona Non definito, è possibile selezionare una faccia ovale, circolare o rettangolare.
- Selezionare una faccia per inserire e posizionare il connettore. La posizione del connettore viene visualizzata sotto forma di una freccia cilindrica sulla parte di Autodesk Inventor o sul relativo assieme selezionati.
Importante: I simboli dei connettori sono simili ai vincoli coincidenti dell'assieme in quanto indicano una coincidenza faccia-faccia o piano ma non la direzione della portata. In genere, i connettori puntano lontano dal componente host. Il comando Direzione consente di invertire la direzione del connettore.
- È anche possibile deselezionare la casella di controllo Dedotto accanto al campo delle dimensioni e immettere un valore, oppure selezionarne uno nell'elenco dei valori utilizzati più di recente.
Se la casella non è selezionata, il valore delle dimensioni è statico. Se la casella Dedotto è selezionata, il valore delle dimensioni viene collegato alle dimensioni della faccia selezionata.
- Nell'elenco a discesa Tipo di sistema, scegliere il tipo di sistema.
- Digitare i valori nell'elenco Proprietà.
Le proprietà disponibili variano a seconda del tipo di sistema selezionato. I parametri di quota vengono aggiunti alla tabella parametrica come parametri BIM. È possibile aggiungere ulteriori proprietà selezionando la casella nella colonna
fx
. I parametri possono anche essere modificati tramite l'Editor parametri.
- Per continuare ad aggiungere connettori, fare clic su Applica. Per creare il connettore e chiudere la finestra di dialogo, fare clic su OK.
