Utilizzare la tabella piega di esempio e specificare le unità di misura e le tolleranze.
- Individuare i fogli di calcolo della tabella piega di esempio nella cartella \Autodesk\Inventor [versione]\Design Data\Bend Tables (in \Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni) e fare doppio clic su uno dei file .xls da aprire.
- Scorrere fino alla riga che inizia con /U e immettere le unità di misura. L'impostazione di default è cm.
- Scorrere fino alla riga che inizia con /T ed immettere i dati seguenti:
- /T1 +/- tolleranza per lo spessore della lamiera.
- /T2 Raggio piega minimo e massimo uguali.
- /T3 Tolleranza per gli angoli di apertura minimo e massimo uguali.
Nota: le tolleranze 2 e 3 vengono usate solo in condizioni speciali, come indicato nella tabella.
- Scegliere File
Salva con nome, assegnare un nuovo nome al foglio di calcolo e fare clic su OK.
