Creazione di una flangia contorno con offset o larghezza specifica
Definire una flangia contorno con larghezza offset oppure immettere un valore per la larghezza.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Crea Flangia contorno .
  2. Quando viene richiesto, selezionare un profilo aperto.
  3. Quando viene richiesto, selezionare un solo spigolo. La flangia contorno viene visualizzata in anteprima lungo lo spigolo selezionato utilizzando i parametri di default.
    Lo spessore del materiale della flangia viene creato lungo il profilo selezionato verso il materiale dello spigolo selezionato. Per specificare che lo spessore del materiale viene creato a partire dal profilo selezionato rispetto al materiale dello spigolo selezionato, fare clic sul pulsante centrale sotto la casella di selezione degli spigoli. Per utilizzare il profilo selezionato come piano medio del materiale, fare clic con il pulsante destro del mouse.
  4. Utilizzare il Raggio piega di default o immettere un valore.
  5. Nella parte inferiore destra della finestra di dialogo, fare clic su Altro.
  6. Nell'elenco a discesa per il tipo di estensioni, selezionare Offset oppure fare clic su Larghezza e immettere un valore.
    Il vertice iniziale e quello finale dello spigolo vengono selezionati automaticamente.
  7. Per modificare il riferimento iniziale, nella finestra di dialogo fare clic su Offset1. Quindi selezionare un punto di riferimento, un piano di lavoro o una faccia da cui la flangia viene sfalsata.
  8. Fare clic su Offset2 e selezionare la geometria del modello che definisce la posizione finale della flangia.
  9. Per modificare le impostazioni delle schede Opzioni spiegatura, Piega (Bend) o Angolo che non corrispondono a quelle definite nello stile lamiera, selezionare le schede in questione.
  10. Fare clic su Applica per aggiungere altre flange contorno oppure fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
    Nota:
    • Se necessario, fare clic sulla freccia a destra per Distanza, Angolo o Raggio piega per utilizzare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per impostare i valori.
    • Quando si definiscono le estensioni, è possibile selezionare le facce piane che intersecano lo spigolo della faccia di base.
