Controlla la formattazione dell'ID del riferimento e dell'ID di lavorazione. Lo stile ID è uno stile secondario di quello standard, ma il suo formato può essere definito indipendentemente dallo stile standard attivo.
Barra multifunzione: scheda Gestione
gruppo Stili e norme
Editor stili
. Nel riquadro del browser, fare clic su uno degli stili ID elencati per visualizzarne gli attributi nella finestra.
Se lo si preferisce, fare clic con il pulsante destro del mouse su un ID del riferimento o di lavorazione, quindi selezionare Modifica stile.
Per il documento corrente, è possibile fare clic sui seguenti comandi:
Nel gruppo Stili e norme della scheda Gestione è inoltre possibile utilizzare i seguenti comandi:
Fare clic su uno stile ID riferimento per mostrarne gli attributi.
Lo stile ID richiede stili direttrice e di testo come stili secondari per definire la formattazione della direttrice e il font del testo.
Alcuni stili secondari possono essere modificati durante la definizione dello stile principale. Fare clic sulla matita per modificare lo stile selezionato. Quando si salva lo stile, le modifiche hanno effetto in qualsiasi posizione lo stile venga utilizzato.
Elenca tutti gli stili direttrice disponibili nella norma attiva.
Elenca gli stili di testo disponibili nella norma attiva.
Specifica le dimensioni del simbolo nel tipo di unità specificato nella norma attiva.
Dimensiona la forma di delimitazione dell'ID (quadrato, cerchio o sottolineatura) in rapporto all'altezza del testo.
Non disponibile se la casella di controllo Scala ad altezza testo è selezionata. Deselezionare la casella di controllo per specificare la forma di delimitazione in unità lineari, indipendenti dall'altezza del testo.
Specifica la forma, l'orientamento e il raccordo della direttrice del simbolo.
Elenca quattro opzioni per la forma di delimitazione intorno al testo ID (nessuno, rettangolo, cerchio o sottolineatura). Fare clic su un'opzione per selezionarla.
Specifica la rotazione del simbolo ID quando non è utilizzata una direttrice. Fare clic per visualizzare la posizione.
Orienta l'ID in direzione perpendicolare ad una linea selezionata o tangente ad un arco selezionato.
Orienta l'ID orizzontalmente, a prescindere dall'orientamento della geometria selezionata.
Selezionare la casella di controllo per creare un raccordo orizzontale o verticale alla fine dell'ultimo segmento di direttrice. Se non si intende creare un segmento di raccordo, deselezionare la casella di controllo.
Inserire un commento sulla definizione di un particolare stile, ad esempio data creazione, creato da o derivato da una norma particolare.
