Stili nei disegni
Quando si crea un disegno, a esso viene automaticamente assegnata una norma di disegno attiva. La norma attiva controlla gli stili utilizzati per il formato delle quote, del testo, degli spessori delle linee, delle terminazioni e per altre annotazioni del disegno e proprietà. Aggiungere o modificare stili nel documento corrente. Se si desidera che altri progettisti utilizzino gli stili personalizzati, occorre salvarli nella libreria di stili o applicarli a un modello di disegno.
Per impostazione predefinita, nei disegni tutti gli oggetti vengono formattati utilizzando l'impostazione Per norme per il layer e per lo stile degli oggetti. L'impostazione Per norme è configurato nello stile Default oggetto.
Lo stile Default oggetto mappa i singoli tipi di oggetti di disegno per determinati stili e layer. A differenza di altri stili usati dallo stile standard, per ogni norma vi è un solo stile Default oggetto.
Impostazione di uno stile per un oggetto selezionato
L'elenco degli stili nella scheda Annotazione della barra multifunzione visualizza lo stile corrente di un oggetto selezionato nel disegno. Per default, gli oggetti utilizzano lo stile oggetto Per norme specificato in Default oggetto. Per modificare lo stile di un oggetto selezionato, selezionare un altro stile dall'elenco Stili. La formattazione dell'oggetto selezionato viene modificata in base al nuovo stile.
Nota: Se gli attributi di stile vengono sostituiti per l'oggetto, le sostituzioni vengono perse quando si applica un nuovo stile.
Impostazione di uno stile per più oggetti selezionati dello stesso tipo
Quando si seleziona più di un oggetto dello stesso tipo e tutti gli oggetti vengono definiti dallo stesso stile, l'elenco degli stili mostra il nome dello stile. La selezione di un nuovo stile influisce su tutti gli oggetti selezionati.
Se si è selezionato più di un oggetto dello stesso tipo, ma gli oggetti vengono definiti da stili diversi, l'elenco degli stili è vuoto. È possibile selezionare uno stile dall'elenco per formattare nuovamente gli oggetti selezionati con un solo stile.
Significato dell'opzione Per norme
Per specificare molte delle proprietà di formattazione di un oggetto di disegno, ad esempio una quota, occorrono uno stile layer e uno stile oggetto. Quando si crea l'oggetto di disegno, il valore di default per lo stile layer e lo stile oggetto è Per norme, e l'oggetto presenta il nome dello stile della norma attiva. Autodesk Inventor LT consente di valutare gli oggetti in base allo stile layer e allo stile oggetto Per norme e di trovare lo stile layer o lo stile oggetto associato alla norma.
Effetti della modifica dello stile oggetto di default
Modificando lo stile oggetto di default, tutti gli oggetti che fanno riferimento a tale stile vengono aggiornati alle nuove impostazioni, così come accade per qualsiasi altro stile.
Ad esempio, si supponga di star elaborando un disegno la cui norma attiva è MiaNorma. MiaNorma usa uno stile oggetto di default denominato MieiDefaultOggetto. Si modifica MieiDefaultOggetto sostituendo il layer di default per l'oggetto Quota diametro con MioLayerQuota. Come risultato, tutte le quote di diametro create usando MiaNorma, con il layer impostato su Per norme, vengono aggiornati per usare MioLayerQuota.
Effetti della modifica della norma mediante la selezione di un altro stile oggetto di default
Sulla base del concetto relativo alla modifica degli stili oggetto di default, è possibile modificare uno stile standard selezionando un altro stile oggetto di default. In tal modo è possibile aggiornare un disegno completo. Tutti gli oggetti che fanno riferimento alla norma vengono aggiornati per riflettere le impostazioni del nuovo stile oggetto di default.
Questo modo di procedere risulta utile quando si formatta nuovamente un disegno passando dallo schema layer standard della società A a quello della società B.
