Editor stili e norme - Stile riquadro di controllo della geometria: riferimenti
Consente di specificare il contenuto di un riquadro di controllo della geometria. Il riquadro di controllo della geometria può essere indipendente oppure allegato ad una vista di disegno con una linea direttrice.
Lo stile di riquadro di controllo della geometria è uno stile secondario di quello standard, ma il suo formato può essere definito indipendentemente dallo stile standard attivo.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Gestione gruppo Stili e norme Editor stili . Nel browser espandere la voce Riquadro di controllo della geometria e quindi selezionare uno stile da modificare.
Per il documento corrente, è possibile fare clic sui seguenti comandi:
Nel gruppo Stili e norme della scheda Gestione è inoltre possibile utilizzare i seguenti comandi:
Scheda Generale
I valori impostati nella scheda Generale sono utilizzati per specificare attributi di simboli quando si creano riquadri di controllo della geometria nella finestra Riquadro di controllo della geometria.
Quotatura e tolleranza geometrica consente di impostare la disponibilità dei simboli del riquadro di controllo della geometria. Fare clic sulla casella di riepilogo a discesa e selezionare i simboli da visualizzare, quindi selezionare la casella di controllo accanto ai simboli da includere nell'elenco. I simboli non selezionati non vengono inclusi nell'elenco.
I simboli selezionati sono disponibili nella finestra di dialogo Riquadro di controllo della geometria.
Caratteristica geometrica
Indica le caratteristiche della geometria ai fini della produzione.
Simboli per l'asportazione di materiale
Indica le condizioni da soddisfare quando il materiale viene rimosso durante le lavorazioni meccaniche. Caratteri di modifica vengono aggiunti al testo nel punto di inserimento nel disegno.
Simboli aggiuntivi
Indica i simboli aggiuntivi usati durante la progettazione.
Lo stile del riquadro di controllo della geometria ha bisogno di stili secondari per essere pienamente definito. In questo caso, lo stile riquadro di controllo della geometria è lo stile principale rispetto a stili direttrice e testo.
Alcuni stili secondari possono essere modificati durante la definizione dello stile principale. Fare clic sulla matita per modificare lo stile selezionato. Quando si salva lo stile, le modifiche hanno effetto in qualsiasi posizione lo stile venga utilizzato.
Stile direttrice
Elenca gli stili direttrice disponibili nella norma attiva. La selezione effettuata determina l'aspetto delle direttrici associate ai riquadri di controllo della geometria.
Stile testo
Elenca gli stili di testo disponibili nella norma attiva. La selezione effettuata determina dimensioni e font del testo nel riquadro di controllo della geometria.
Le Dimensioni simbolo sono specificate in rapporto all'altezza del testo oppure, indipendentemente, viene impostato lo spazio vuoto appropriato e vengono inseriti commenti pertinenti, se necessario.
Scala ad altezza testo
Selezionare la casella di controllo per dimensionare i simboli del riquadro di controllo della geometria in base all'altezza del testo. Questo valore è specificato nello Stile direttrice. Deselezionare la casella di controllo per dimensionare il simbolo indipendentemente dall'altezza del testo.
Dimensioni
Non disponibile se la casella di controllo Scala ad altezza testo è selezionata. Se non è selezionata, consente di impostare le dimensioni dei simboli del riquadro di controllo della geometria, espressi in unità lineari.
Spazio vuoto
Consente di specificare lo spazio da aggiungere prima e dopo il testo nelle celle delle tolleranze e dei riferimenti. Digitare la quantità di spazio vuoto nell'apposita casella, in unità lineari.
Commenti
Inserire un commento sulla definizione di un particolare stile, ad esempio data creazione, creato da o derivato da una norma particolare.
Le Opzioni consentono di specificare l'aspetto di celle di dati, tolleranze e simbolo identificatore del riferimento.
Unione
Per i dati Simbolo, Tolleranza e Riferimento, specifica se combinare o meno le celle quando i dati sono gli stessi. Fare clic su un pulsante per alternare l'unione e la separazione delle celle.
Allineamento celle
Aggiunge spazio alle celle più brevi per consentire l'allineamento verticale delle coppie di celle.
Allineamento riferimento
Disponibile solo se l'opzione Allineamento celle è attiva.
Consente di aggiungere spazio alla cella ID riferimento in modo che venga allineata verticalmente con le celle dei simboli.
Associazione direttrice
Consente di controllare l'associazione di una direttrice al simbolo del riquadro di controllo della geometria. Se selezionato, la direttrice è associata all'angolo del riquadro, mentre se non è selezionato, la direttrice è associata al centro del riquadro.
Riferimenti in corsivo
Selezionare la casella per includere i riferimenti da visualizzare in corsivo.
Consenti tolleranza 2
Selezionare la casella di controllo per inserire un secondo valore di tolleranza nella finestra di dialogo Riquadro di controllo della geometria. Non disponibile quando la casella di controllo non è selezionata.
Riferimento lato direttrice
Disponibile solo se all'angolo del telaio è associata una direttrice .
Selezionare la casella di controllo per posizionare la casella di riferimento sul lato della direttrice.
Scheda Unità
Per ulteriori informazioni sulle unità, vedere i riferimenti relativi alle Unità.
