In una parte, un piano di lavoro è un piano di costruzione infinito associato in modo parametrico ad una lavorazione.
- Accesso
Barra multifunzione:
scheda Modello 3D
gruppo Geometrie di lavoro
Piano
Suggerimento: Per comprendere le dipendenze geometriche, nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una geometria di lavoro e scegliere Mostra input. Ad esempio, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto di riferimento per evidenziare la geometria dalla quale è stato creato, come ad esempio un asse di lavoro e un piano di lavoro.
Opzioni del menu a discesa Piano:
Piano (metodo preesistente)
- Selezionare: i vertici, gli spigoli o le facce appropriati per definire un piano di lavoro.
- Risultato: viene creato un piano di lavoro passante per gli oggetti selezionati.
Offset da piano
- Selezionare: una faccia piana. Fare clic sulla faccia e trascinare il cursore nella direzione dell'offset. Immettere un valore nella casella di modifica per specificare la distanza di offset.
- Risultato: viene creato un piano di lavoro parallelo alla faccia selezionata alla distanza di offset specificata.
Parallelo ad un piano e passante per un punto
- Selezionare: una faccia piana o un piano di lavoro e un punto qualsiasi, nell'ordine desiderato.
- Risultato: il sistema di coordinate del piano di lavoro viene definito in base al piano selezionato.
Piano medio tra due piani paralleli
- Selezionare: due facce piane o piani di lavoro paralleli.
- Risultato: il nuovo piano di lavoro è orientato in base al sistema di coordinate e dispone della stessa perpendicolare verso l'esterno del primo piano selezionato.
Piano medio del toro
- Selezionare: un toro.
- Risultato: viene creato il piano di lavoro passante per il centro (o piano medio) del toro.
Angolo al piano attorno ad uno spigolo
- Selezionare: una faccia o un piano di una parte e uno spigolo o una linea paralleli alla faccia.
- Risultato: viene creato un piano di lavoro inclinato di 90 gradi rispetto alla faccia o al piano. Specificare l'angolo nella casella di modifica e fare clic sul segno di spunta per applicare il nuovo angolo.
Tre punti
- Selezionare: tre punti qualsiasi (punti finali, intersezioni, punti medi, punti di riferimento).
- Risultato: l'asse X positivo va dal primo al secondo punto. L'asse Y positivo è perpendicolare all'asse X positivo passante per il terzo punto.
Due spigoli complanari
Selezionare:
due spigoli, linee o assi di lavoro complanari.
Risultato:
l'asse X positivo viene orientato lungo il primo spigolo selezionato.
Tangente ad una superficie e passante per uno spigolo
- Selezionare: una faccia curva e uno spigolo lineare, nell'ordine desiderato.
- Risultato: l'asse X viene definito dalla linea di tangenza rispetto alla faccia. L'asse Y positivo va dall'asse X allo spigolo.
Tangente ad una superficie e passante per un punto
- Selezionare: una faccia curva e un punto finale, un punto medio o un punto di riferimento.
- Risultato: l'asse X viene definito dalla linea di tangenza rispetto alla faccia. L'asse Y positivo va dall'asse X al punto.
Tangente ad una superficie e parallelo ad un piano
Selezionare: una faccia curva e una faccia piana o un piano di lavoro, nell'ordine desiderato.
- Risultato: il sistema di coordinate del nuovo piano di lavoro viene definito in base al piano selezionato. È possibile usare questo metodo anche per creare un piano di lavoro tangente ad una faccia o un piano perpendicolare ad un piano.
Perpendicolare ad un asse e passante per un punto
- Selezionare: uno spigolo lineare o un asse e un punto, nell'ordine desiderato.
- Risultato: l'asse X positivo va dall'intersezione tra il piano e l'asse al punto. Specificare la direzione dell'asse Y positivo.
Perpendicolare ad una curva e passante per un punto
- Selezionare: uno spigolo non lineare o una curva di schizzo (arco, cerchio, ellisse o spline) e un vertice, un punto medio di uno spigolo, un punto dello schizzo o un punto di riferimento della curva.
- Risultato: il nuovo piano di lavoro è perpendicolare alla curva e passa per il punto.
