Finestra di dialogo Crea iFeature, scheda Filettatura
Consente di specificare il tipo di filettatura nelle iFeature che prevedono lavorazioni filettatura o fori filettati.
Aggiungere nella tabella le variabili di filettatura, quindi impostare le specifiche per ciascuna riga. Le specifiche corrispondono esattamente alle opzioni contenute nel foglio di calcolo Threads.xls e nella finestra di dialogo Filettatura.
Accesso
Barra multifunzione: scheda iFeature gruppo iFeature Tabella creazione iFeature
Struttura della definizione di Filettatura
Nel pannello superiore sinistro sono elencate tutte le filettature presenti in iFeature e le variabili che è possibile utilizzare per definire ciascuna delle filettature. I valori di filettatura della iFeature corrente vengono visualizzati tra parentesi. Selezionare una variabile, quindi fare clic sulla freccia rivolta a destra per aggiungerla all'elenco delle variabili di filettatura selezionate nel pannello di destra.
Variabili di filettatura selezionate
Nel riquadro superiore destro sono visualizzate le variabili attualmente basate sulla tabella. Associato ad ognuna di esse viene visualizzato un messaggio durante il posizionamento di iFeature. È possibile designare come chiavi le variabili di filettatura.
Tabella iFeature
Nel riquadro inferiore è riportata la tabella definita correntemente per questa iFeature. Può includere colonne per i dati delle schede Parametri, Geometria, Proprietà, Filettatura e Altro. Per modificare un valore fare clic su una cella.
Nella finestra di dialogo Filettatura, scheda Specificazione, osservare il testo e il formato utilizzati nel foglio di calcolo. Utilizzare lo stesso testo e formato per aggiungere le designazioni di famiglia, dimensione, distanza e direzione nelle celle delle variabili di filettatura.
Riga
Ciascuna riga della tabella rappresenta un'istanza dell'iFeature basata su tabella. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga e selezionare le opzioni per modificare la tabella.
Inserisci riga
Aggiunge un'altra istanza, quindi modifica opportunamente i valori delle celle per creare un'istanza unica.
Elimina riga
Rimuove l'istanza dalla tabella.
Imposta come riga di default
Imposta la riga come istanza di default.
Cella parametro personalizzato
Consente di specificare un valore personalizzato quando viene utilizzata la iFeature controllata da tabella.
Colonna
Ciascuna colonna rappresenta l'input che è possibile modificare per l'iFeature. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella colonna e selezionare le opzioni per modificare la tabella.
Parametro personalizzato
Consente di immettere un valore personalizzato quando è in uso la iFeature.
Elimina colonna
Rimuove la colonna dalla tabella. Equivale alla rimozione di una proprietà dall'elenco delle proprietà selezionate facendo clic su Rimuovi.
