iFeature controllate da tabella
Convertire le iFeature in iFeature controllate da tabella, modificarle e visualizzarne il catalogo.
Quando si posiziona una iFeature in una parte, per specificare le dimensioni, selezionare una riga nella tabella. Per modificare le dimensioni, è possibile modificare la iFeature.
Quando si crea una iFeature, immettere tutti i parametri che si desidera includere in una iFeature controllata da tabella. Sebbene sia possibile modificare i suoi valori, dopo la conversione di una iFeature normale in una iFeature controllata da tabella, non è possibile aggiungere o rimuovere i parametri.
Quando si utilizza il comando Estrai iFeature per creare un file di iFeature, i parametri e le proprietà della iFeature originale diventano intestazioni di colonna di una tabella incorporata.
iFeature normali e iFeature controllate da tabella
Una iFeature normale è una versione singola. Dopo che è stata creata, è possibile modificarla direttamente modificando il relativo file.
Una iFeature basata su tabella è simile ad una famiglia di iPart. Vengono definite più versioni della stessa lavorazione mediante l'aggiunta di righe ad una tabella. Ciascuna riga rappresenta una versione diversa della lavorazione.
I parametri e la geometria di posizionamento definiti nella iFeature originale rappresentano le intestazioni di colonne in una iFeature controllata da tabella. Le righe della tabella creano variazioni uniche della iFeature. Quando si utilizza la iFeature, è possibile selezionare le relative versioni nella finestra di dialogo Inserisci iFeature. La finestra di dialogo può essere ridimensionata per visualizzare le colonne nella tabella.
iFeature controllata da tabella da iPart controllata da tabella
Per utilizzare un'intera parte come una iFeature, creare una iPart controllata da tabella e utilizzarla per creare una iFeature controllata da tabella. Dopo aver salvato la iFeature controllata da tabella nella posizione del catalogo, utilizzare Crea iFeature per modificare la tabella. Prima della creazione, includere nella tabella tutti i valori dei parametri richiesti. È possibile aggiungere o eliminare le righe o modificare gli attributi delle colonne in Crea iFeature, ma non è possibile aggiungere o eliminare i parametri.
Crea iFeature
Crea iFeature consente di convertire una iFeature in una iFeature controllata da tabella. Come per una famiglia di iPart, per una iFeature basata su tabella sono disponibili più versioni che vengono sviluppate e selezionate nelle righe di una tabella. Nella finestra di dialogo Crea iFeature è possibile specificare i parametri, le proprietà, le filettature, la geometria di posizionamento e i parametri personalizzati. Ogni riga della tabella può contenere valori diversi in modo che siano disponibili molte versioni univoche della iFeature.
Dopo aver convertito una iFeature con Crea iFeature, non è più possibile modificarla con il comando Modifica iFeature. Invece, selezionare o definire parametri diversi, quindi selezionare la versione desiderata della iFeature per sostituire quella corrente.
iFeature normale da iFeature controllata da tabella
Nel browser, una iFeature controllata da tabella è contrassegnata mediante un simbolo di tabella. Quando si elimina la tabella, la iFeature viene convertita in una iFeature normale. Non sono disponibili più dimensioni della versione corrente. Per modificarla utilizzare il comando Modifica iFeature.
