Sbalzo o incisione di facce o piani
  1. Creare una parte o aprire una parte esistente. Fare clic sulla scheda Modello 3D gruppo Schizzo Crea schizzo 2D. Quindi fare clic sulla faccia piana o sul piano di lavoro per impostare il piano dello schizzo.
  2. Nella scheda Schizzo, usare i comandi appropriati per creare il profilo da sbalzare o incidere.
    • Fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea Testo, quindi creare il testo dello schizzo.
    • Usare i comandi di schizzo appropriati e creare la geometria dello schizzo.
    Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto per terminare la creazione del profilo. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Concludi schizzo.
  3. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D , gruppo Crea Sbalzo .
  4. Fare clic su Profilo e selezionare uno o più profili (geometria o testo dello schizzo) da sbalzare o incidere.
  5. Fare clic su Sbalza da faccia, Incidi da faccia o Sbalza/Incidi da piano.
    Per Sbalza da faccia o Incidi da faccia, impostare quanto segue:
    • Specificare la profondità.
    • Fare clic su Inviluppo faccia per inviluppare il profilo su una faccia curva. Deselezionare la casella di controllo per proiettare l'immagine senza inviluppo.
    • Per impostare la direzione, fare clic su Inverti.
    Per Sbalza/Incidi da piano, impostare quanto segue:
    • Specificare il grado di rastremazione.
    • Fare clic su Inverti per impostare la direzione.
  6. Fare clic su Colore.
  7. Nella finestra di dialogo Colore, nell'elenco a discesa, scorrere l'elenco o digitare la prima lettera per individuare il colore desiderato, quindi fare clic su OK.
  8. Fare clic su OK.
    Procedura di creazione di una lavorazione di sbalzo
Suggerimento: Fare clic su scheda Modello 3D gruppo Crea Sbalzo per applicare un'immagine bitmap ad una faccia del modello.
Nota: Se si incontrano difficoltà nella selezione della geometria dello schizzo, disattivare le opzioni di proiezione automatica.
  1. Fare clic su Opzioni.
  2. Nella scheda Schizzo della finestra di dialogo Opzioni applicazione, deselezionare le opzioni Proiezione automatica spigoli durante creazione curva e Spigoli di riferimento automatici per nuovo schizzo.
