Finestra di dialogo Modifica iFeature
Consente di modificare le lavorazioni e gli schizzi in una iFeature.
Accesso
Barra multifunzione: scheda iFeature gruppo iFeature Modifica iFeature
Lavorazioni selezionate
Elenca le lavorazioni e gli schizzi inclusi nella iFeature.
La prima lavorazione di schizzo elencata è la lavorazione di base della iFeature. Lo schizzo della lavorazione di base viene usato per posizionare la iFeature.
Parametri di dimensione
Elenca i parametri di una iFeature. Fare doppio clic su un valore per modificarlo.
Nome
Scegliere un nome descrittivo che possa risultare significativo quando si riutilizza la iFeature, ad esempio la funzione del parametro. Questo nome viene visualizzato nel browser quando si posiziona la iFeature.
Valore
Visualizza il valore del parametro di default corrente. Il valore di Limite applica dei limiti al nuovo valore.
Limite
Limita i valori che possono essere indicati nella casella di modifica Valore. Fare clic sulla freccia per visualizzare le opzioni disponibili.
Nessuno
Non vengono applicate restrizioni ai valori presenti in Valore.
Intervallo
Visualizza il nome del parametro nella barra del titolo della finestra di dialogo Specifica intervallo. Specifica i valori minimo e massimo, compresi i simboli minore di, uguale a e infinito. È possibile immettere un valore predefinito. Nel campo Minimo, i valori negativi consentono di cambiare la direzione della profondità della iFeature posizionata o di posizionare una curva di schizzo rispetto ad uno spigolo.
Elenco
Immettere i valori o incollarli dagli Appunti. Per specificare un valore, fare clic su Valore; per aggiungerne un altro, fare clic sotto l'ultima riga. I valori incollati da un foglio di calcolo vengono collocati su righe distinte. Alla riapertura dell'elenco, i valori vengono ordinati.
Messaggio
Fare clic per immettere istruzioni descrittive che chiariscano le modalità di utilizzo. Il testo immesso viene visualizzato in una finestra di dialogo quando si posiziona la iFeature.
Geometria di posizionamento
Specifica la geometria utilizzata per posizionare la iFeature.
Nome
Descrive la geometria di posizionamento. Il nome di default è quello indicato nella struttura Lavorazioni selezionate.
Messaggio
Specifica le istruzioni per il posizionamento della iFeature, se inserita in un file di parti. In genere si riferiscono al posizionamento su un piano o su una faccia.
