Finestra di dialogo Impostazioni vincoli - Scheda Deduzione
Accesso
Barra multifunzione: scheda Schizzo gruppo Vincola Impostazioni vincoli: scheda Deduzione
Opzionischeda Schizzo: Impostazioni vincoli: scheda Deduzione
Deduci vincoli selezionata e Mantieni vincoli deselezionata:
Mantieni vincoli selezionata:
Priorità di deduzione dei vincoli
Imposta il tipo di vincolo preferito per l'inserimento automatico dei vincoli.
Parallelo e perpendicolare
Cerca innanzitutto i vincoli che definiscono le relazioni tra le geometrie, quindi esamina le coordinate della griglia dello schizzo.
Orizzontale e verticale
Cerca innanzitutto i vincoli che definiscono l'orientamento della geometria dello schizzo rispetto alle coordinate dello schizzo, quindi cerca i vincoli tra la geometria dello schizzo.
Selezione per la deduzione dei vincoli
Seleziona i vincoli da dedurre e la geometria da utilizzare.
Nota: Lo stato dell'opzione Deduci vincoli sostituisce Selezione per la deduzione dei vincoli. Se l'opzione Deduci vincoli non è selezionata, non sarà disponibile alcuna casella di controllo di Selezione per la deduzione dei vincoli.
Seleziona tutto
Inserisce un segno di spunta in ciascuna casella di controllo attiva.
Cancella tutto
Deseleziona tutte le caselle di controllo. Non verrà dedotto alcun vincolo.
Orizzontale
Viene dedotto il vincolo orizzontale.
Verticale
Viene dedotto il vincolo verticale.
Parallelo
Il vincolo parallelo viene dedotto sulla geometria selezionata.
Perpendicolare
Il vincolo perpendicolare viene dedotto in base alla geometria selezionata.
Intersezione
Il vincolo coincidente viene dedotto all'intersezione delle curve selezionate, comprese le intersezioni virtuali.
Punto medio
Il vincolo coincidente viene dedotto sul punto medio delle linee selezionate.
Su curva
Il vincolo coincidente viene dedotto sulle curve selezionate.
Tangente
Il vincolo tangente viene dedotto sulla geometria selezionata.
Coincidente
Il vincolo coincidente viene dedotto sui punti selezionati.
Nota: Lo stato dell'impostazione Deduci vincoli (sopra) sostituisce le selezioni di questa sezione (Selezione per la deduzione dei vincoli). Se l'opzione Deduci vincoli non è selezionata, non sarà disponibile alcuna casella di controllo.
