Riorientamento di un modello piatto in lamiera
Creare un orientamento, assegnargli un nome, quindi riorientare un modello piatto in lamiera.
È possibile modificare l'orientamento di un modello piatto utilizzando qualunque spigolo dritto di lavorazione, linea virtuale tra due vertici o linea di tangenza.
Riorientamento del modello piatto di default
  1. Con una parte in lamiera aperta, nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Modello piatto Crea modello piatto.
  2. Con il modello piatto attivo, nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del modello piatto, quindi fare clic su Modificare la definizione del modello piatto.
  3. Scegliere Allinea orizzontalmente o Allinea verticalmente.
    Suggerimento: Sull'indicatore di allineamento, la freccia rossa indica l'asse orizzontale (asse X), la freccia verde indica l'asse verticale (asse Y). Con l'opzione Allinea orizzontalmente selezionata, la freccia rossa visualizzata è più lunga. Con l'opzione Allinea verticalmente selezionata, la freccia verde è più lunga. Queste frecce sono utili quando si selezionano allineamenti alternativi e si invertono le direzioni.
  4. Nella finestra grafica, selezionare uno spigolo retto o due punti sul modello piatto.
  5. Se necessario, fare clic su Inverti.
  6. Fare clic su Salva, quindi su OK.
  7. Il modello piatto di default viene riorientato rispetto alla linea o allo spigolo allineato orizzontalmente o verticalmente.
Aggiunta dell'orientamento di un modello piatto con nome
  1. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Lamiera gruppo Modello piatto Crea modello piatto.
  3. Nella tabella Orientamenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su Default (o su un altro orientamento con nome), quindi fare clic su Nuovo.
  4. Nella finestra di dialogo Nome orientamento, immettere un nome, quindi fare clic su OK.
  5. Scegliere Allinea orizzontalmente o Allinea verticalmente. Sul modello piatto, selezionare uno spigolo retto o due punti.
  6. Se necessario, fare clic su Inverti.
  7. Fare clic su Salva.
  8. Nell'elenco a discesa Orientamento modello piatto attivo, selezionare il nuovo orientamento.
  9. Fare clic su Applica, quindi su OK.
Eliminare o rinominare l'orientamento del modello piatto
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Modello piatto Crea modello piatto.
  3. Nella tabella Orientamenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un orientamento, fare clic su Elimina o su Rinomina, quindi fare clic su Salva.
  4. Fare clic su OK.
