Combinazione dei corpi solidi
Combinazione di corpi in un'operazione di giunzione, taglio o intersezione.
Per iniziare, creare una parte multi-corpo e collocare nella posizione corretta i corpi da combinare.
Nota: Il comando Combina è disponibile soltanto nei file di parti multi-corpo.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Combina .
  2. Fare clic sulla freccia di selezione Base e nella finestra grafica selezionare il corpo solido su cui intervenire.
  3. Nell'elenco a discesa di selezione Corpo dell'utensile, selezionare i corpi solidi per intervenire sulla base. È possibile selezionare più corpi utensile. Il numero di corpi utensile selezionati è visualizzato tra parentesi accanto alla freccia. Se l'opzione Mantieni corpo dell'utensile è deselezionata, il corpo dell'utensile viene incorporato e non è disponibile per ulteriori operazioni. Se si seleziona Mantieni corpo dell'utensile, la visibilità del corpo dell'utensile viene disattivata dopo l'operazione. Tuttavia, è possibile riutilizzare il corpo dell'utensile.
  4. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Unisci Unisce i volumi.
    • Taglia Rimuove il volume dei corpi utensile dal corpo base.
    • Intersezione Crea un solido costituito dal volume condiviso tra i corpi utensile e il corpo base.
  5. Fare clic su OK.
