Finestra di dialogo Specifica intervallo
Consente di impostare i valori per una colonna parametro personalizzato.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Gestione gruppo Autore Crea iPart
Nella tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse su una colonna, quindi selezionare Colonna parametro personalizzato. Fare nuovamente clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Specifica intervallo colonna.
Minimo
Consente di specificare il limite (minore di o uguale oppure senza limite inferiore). Se si sceglie minore di o uguale, specificare un valore per rappresentare il limite inferiore dell'intervallo. Tale valore deve essere minore del valore massimo o di default.
Default
Mostra il valore corrente del parametro. Tale valore deve essere maggiore del valore minimo e minore del valore massimo.
Massimo
Consente di specificare il limite (minore di o uguale oppure senza limite superiore). Se si sceglie minore di o uguale, specificare un valore per rappresentare il limite superiore dell'intervallo. Tale valore deve essere maggiore del valore minimo o di default.
