- Accesso
Barra multifunzione:
scheda Gestione
gruppo Autore
Crea iPart
Panoramica
- Riquadro sinistro
- Consente di visualizzare gli attributi della parte in base alla scheda selezionata.
- Riquadro destro
- Consente di visualizzare i valori selezionati e di aggiungere una colonna nella tabella di iPart. Consente di specificare le chiavi per la rappresentazione dell'ordine di nidificazione nel browser parti e nella finestra di dialogo Crea iPart, scheda Chiave. Nel browser vengono visualizzate soltanto le colonne designate come chiavi.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un attributo e selezionare Chiave, ad esempio un materiale o una dimensione. Nella tabella di iPart, i valori designati vengono identificati con un'icona raffigurante una chiave nelle intestazioni di colonna.
L'ordine delle chiavi determina l'ordine di nidificazione. Ad esempio, se si seleziona una iPart in base alla lunghezza e, in seguito, in base alla larghezza, impostare Lunghezza come Chiave1 e Larghezza come Chiave2.
- Tabella di iPart
- Contiene colonne nell'ordine selezionato. È anche possibile specificare alcune impostazioni relative alle celle o alle colonne nel riquadro a destra.
Nota: Non è possibile designare una colonna o una cella contemporaneamente come valore personalizzato e chiave.
- Membro
- Viene creato automaticamente come prima colonna. Il valore di default corrisponde al nome del file, indicizzato in base al membro, ad esempio bullone-01, bullone-02 e così via. Per ulteriori informazioni sul nome del membro e il numero di parte, fare clic per visualizzare Opzioni: riferimenti.
Se si rinomina il nome file di un membro di default, viene visualizzato un messaggio per informare che la modifica del nome causa anche la modifica del nome file e viene chiesto di confermare.
Nota: la colonna Membro è la colonna Nome file di default. Se si rimuove l'impostazione Nome file, il nome file del membro si basa sui nomi dei parametri chiave. I nomi dei parametri chiave possono produrre nomi di file lunghi, poiché tutti i nomi dei parametri sono concatenati nel nome del file.
- Righe
- Rappresentano singoli membri iPart. Fare clic con il pulsante destro del mouse per specificare:
- Inserisci riga Aggiunge un nuovo membro iPart.
- Elimina riga Rimuove un membro iPart.
- Cella parametro personalizzato Quando si posiziona questo membro della iPart è possibile immettere un valore personalizzato. Lo sfondo della cella è blu.
- Specifica intervallo cella Imposta i valori minimo e massimo che limitano le celle personalizzate. Consente di impostare il valore minimo e massimo.
- Specifica incremento cella consente di impostare l'incremento per una cella personalizzata. Il tipo di colonna specifica le unità, se appropriato.
- Colonne
- Indicano i valori univoci per ogni membro iPart. Fare clic con il pulsante destro del mouse per specificare:
- Elimina elimina il progetto selezionato.
- Colonna parametro personalizzato consente l'immissione di un valore personalizzato. Lo sfondo della colonna è blu.
- Specifica intervallo colonna consente di impostare limiti sui valori delle colonne personalizzate. Consente di impostare il valore minimo e massimo.
- Specifica incremento colonna consente di impostare l'incremento per una colonna personalizzata. Il tipo di colonna specifica le unità, se appropriato.
Le colonne seguenti utilizzano attributi impostati nella scheda Altro:
- Colonna nome file consente di specificare la voce in ciascuna cella come nome di file. Fornire a ciascun membro un nome unico.
- Colonna stile visualizzazione consente di specificare un colore per ciascun membro. L'aspetto di default è quello del membro attivo. In ogni cella, utilizzare la dicitura esatta degli aspetti di Autodesk Inventor LT.
- Colonna materiale consente di specificare il materiale per ciascun membro. Il materiale di default è quello del membro attivo. In ogni cella, utilizzare la dicitura esatta dei materiali di Autodesk Inventor LT.
- Pulsanti
- Opzioni
- Apre la finestra di dialogo Opzioni. È possibile creare o modificare i numeri di parte e i nomi dei membri. Per ulteriori informazioni sul nome del membro e il numero di parte, fare clic per visualizzare Schema denominazione.
- Verifica
- Controlla la tabella per verificare la presenza di valori di cella non validi per il tipo di colonna, intestazioni di colonna non valide e valori numerici con unità non corrette. Le celle con errori vengono evidenziate con uno sfondo giallo.
Suggerimento: Per aggiungere aspetti e materiali differenti per singole istanze, usare Microsoft Excel per modificare la tabella di iPart. È possibile copiare le righe e modificare le celle dell'aspetto e del materiale. Al momento del posizionamento di una iPart, è quindi possibile impostare un materiale differente mediante la selezione di una configurazione differente. Se opportuno, è anche possibile impostare queste colonne come Chiave. Gli elementi aggiunti in Excel vengono visualizzati con uno sfondo rosso nella tabella di iPart.
Schede di iPart
Consentono di specificare gli attributi utilizzati per definire una famiglia di iPart. Per ogni membro di iPart viene aggiunta una riga in cui vengono specificati valori che consentono di distinguere tra le variazioni.
Il numero massimo di colonne in una iPart è 256, ma in genere le variazioni che operano differenziazioni tra i membri si limitano a poche colonne. Le colonne vengono aggiunte nella tabella di iPart nell'ordine selezionato.
- Parametri
- Contiene parametri specificati al momento della creazione della parte, quali lavorazioni, quote, parametri rinominati e parametri personalizzati.
I parametri rinominati e personalizzati vengono aggiunti automaticamente come colonne alla tabella di iPart, ma gli altri parametri possono essere selezionati singolarmente.
- Proprietà
- Elenca le proprietà fisiche, di progetto e di riepilogo. Se è presente una iFeature con proprietà personalizzate, queste vengono incluse. Le proprietà possono essere utilizzate nei disegni e nella distinta componenti. Tra le proprietà utili vi sono:
- Numero parte, affinché le distinte componenti e gli elenchi delle parti siano aggiornati.
- Materiale, affinché sia possibile specificare l'aspetto e il materiale per i singoli membri.
- Soppressione
- Specifica le singole lavorazioni da calcolare o da sopprimere. Quando si crea la parte, sopprimere le lavorazioni e aggiungere ulteriori lavorazioni che definiscono i membri, come un taglio o un'estrusione. Utilizzando questo metodo, è possibile includere più varianti di una parte in un file. È possibile poi specificare lo stato di calcolo o di soppressione di ogni lavorazione per ciascun membro all'interno della tabella di iPart.
A seconda del livello di discrezione che si desidera consentire al momento del posizionamento della parte, è possibile:
- Specificare l'opzione Sopprimi o Calcola per le lavorazioni in ogni riga. Una volta posizionata la iPart, è possibile selezionare il membro contenente le lavorazioni necessarie.
- Specificare le opzioni Cella parametro personalizzato o Colonna parametro personalizzato per ogni lavorazione da calcolare o sopprimere. Una volta posizionata la iPart, è possibile immettere lo stato di soppressione necessario.
- iFeature
- Consente di specificare le iFeature controllate da tabella da includere nella tabella di iPart. Una volta incluse è possibile specificare una riga univoca di iFeature per ogni riga di iPart. È possibile specificare lo stato di soppressione per le iFeature in ogni riga della tabella di iPart.
- iMate
- Specifica i singoli iMate da includere in un membro di iPart. È possibile includere o sopprimere, impostare valori di offset, specificare il nome corrispondente e il numero di sequenza.
- Geometrie di lavoro
Specifica le geometrie di lavoro da includere in una iPart. Le geometrie di lavoro vengono escluse per impostazione predefinita, fatta eccezione per quelle con iMate associativi.
- Filettature
- Specifica i parametri di filettatura per ogni membro di iPart. Definire delle colonne per ciascun parametro di filettatura normale o rastremata. Includere tutti i parametri che variano per la corrispondenza con la filettatura sostitutiva. Ad esempio:
- Filettatura esistente
- Filettatura1:Famiglia="ANSI Unified Screw Threads" Filettatura1:Designazione="7/16-14 UNC"
- Filettatura sostitutiva
- Filettatura1:Famiglia="ANSI Unified Screw Threads" Filettatura1:Designazione="7/16-18 UNS"
Nella maggior parte dei casi, questa iPart non funzionerà in quanto Filettatura1:Classe non è stato aggiunto alla tabella. Nella filettatura esistente sono disponibili tre classi: 1A, 2A e 3A. Nella filettatura sostitutiva è disponibile solo la classe 2A. A meno che la filettatura specificata non sia una corrispondenza completa, ovvero entrambe le filettature siano di classe 2A, non funziona in quanto non è possibile generare una filettatura.
In questo caso, per impedire questo tipo di errore selezionare il parametro Classe oltre ai parametri Famiglia e Designazione.
- Filettatura1:Famiglia="ANSI Unified Screw Threads" Filettatura1:Designazione="7/16-14 UNC" Filettatura1:stile-classe="1A"
- Filettatura1:Famiglia="ANSI Unified Screw Threads" Filettatura1:Designazione="7/16-18 UNS" Filettatura1:stile-classe="2A"
- Altro
- Crea intestazioni personalizzate di colonna nella tabella, come il costo unitario, che non influenzano le dimensioni o il posizionamento di un membro. I valori personalizzati possono contenere testo o dati numerici.
Nella sezione Messaggio, aggiunge un messaggio contenente istruzioni relative al posizionamento o altre informazioni.
