Analizza i dati convertiti e fornisce informazioni di diagnostica. Elenca gli errori rilevati e suggerisce le correzioni. Analizza i tipi di dati separatamente o tutti insieme. È possibile interrompere e riavviare l'analisi senza ripetere l'esame dei dati già analizzati. Fare clic con il pulsante destro del mouse su corpi, superfici o wireframe in cui è presente un errore per visualizzarlo nella finestra grafica.
- Accesso
- Nel browser parti, fare doppio clic sulla cartella Costruzione, per accedere all'ambiente di costruzione. Per iniziare, eseguire una delle seguenti operazioni e quindi fare clic su Esamina:
Problemi conosciuti: classifica i dati analizzati in gruppi delle gerarchie del browser: Topologia, Geometria e Incertezza di modellazione. I wireframe non verranno esaminati. All'interno di ogni gruppo, i tipi di errore verranno suddivisi in gruppi, e i corpi con errori nidificati nei rispettivi gruppi di appartenenza. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un corpo e selezionare Trova nel browser.
Analisi della topologia: elenca i corpi o le superfici interessati da errori topologici e li raggruppa in base al tipo di errore.
Errori topologici
- Orientamento della linea chiusa
- La linea chiusa esterna va nella direzione sbagliata rispetto alla direzione perpendicolare della faccia. Se la faccia include isole, vale a dire linee chiuse contenute nella linea chiusa esterna, la direzione perpendicolare delle isole deve essere opposta a quella della linea chiusa esterna.
La direzione della linea chiusa viene definita dai punti di inizio e fine e dall'indicatore di direzione. Oltre alla linea chiusa e alle isole dirette nella stessa direzione, una superficie presenta una direzione perpendicolare che deve corrispondere a quella della linea chiusa.
Se le direzioni si oppongono, verrà rilevato un errore.
- Orientamento della faccia
- Il lato superiore di una faccia è identificato come la normale della superficie. Le facce adiacenti contenute in un solido devono avere la stessa direzione perpendicolare. Ad esempio, tutte e sei le facce di una custodia devono essere orientate nella stessa direzione, per costituire un solido valido.
La direzione della sequenza chiusa è incompatibile con la direzione perpendicolare della faccia, oppure le linee chiuse interne non corrispondono.
- Connettività della linea chiusa
- Elementi geometrici, come linee, archi e spline vengono combinati in strutture. È possibile combinare diversi spigoli ed elementi geometrici in strutture identificate come linee chiuse. Le linee chiuse vengono utilizzate come contorni delle superfici e tagliano una dimensione potenzialmente infinita in una faccia. Talvolta, la struttura della linea chiusa non è corretta nel file neutrale IGES o STEP.
- Vertici duplicati
- I vertici sono costituiti dai punti di inizio e fine di uno spigolo. Durante la conversione, si tenta di unire i vertici che rientrano nelle tolleranze di sistema. Quando un oggetto complesso è costituito da vertici molto piccoli, è possibile che si producano vertici duplicati.
- Dati della faccia non validi o mancanti
- La faccia è priva della definizione geometrica sottostante, ed è incompleta. In genere, non è possibile utilizzare la faccia per la modellazione.
- Dati dello spigolo non validi o mancanti
- Lo spigolo è privo della definizione geometrica sottostante, ed è incompleto. In genere, non è possibile utilizzare lo spigolo per la modellazione.
Analisi della geometria: elenca i corpi o le superfici interessati da errori geometrici e li raggruppa in base al tipo di errore.
Errori geometrici
- Superfici autointersecanti
- Una superficie che si ripiega su sé stessa viene considerata una superficie autointersecante. Le superfici devono essere continue e levigate, senza cambiamenti di direzione.
- Curve autointersecanti
- I dati delle curve comprendono linee, archi o spline. Le curve devono essere sempre levigate, senza cambiamenti di direzione. Non è possibile invertire, ritorcere o intersecare le curve.
- Curva irregolare
- I dati matematici sono incompatibili nella definizione della curva, oppure un vettore è pari a zero. Questo errore può verificarsi quando la superficie approssimativa non rientra nella tolleranza di sistema della superficie di definizione nel file neutrale IGES o STEP.
- Superficie irregolare
- La superficie generata era approssimativa durante la conversione, e non rientrava nelle tolleranze di sistema della superficie originale nel file neutrale IGES o STEP. Oppure, un punto della superficie non è rivolto nella stessa direzione del resto della superficie.
Questi errori posso verificarsi se le superfici sono ritorte o si comprimono in un'area piccola.
- Discontinuità curva
- I dati delle curve comprendono linee, archi o spline. Le curve devono essere levigate, senza cambiamenti di direzione improvvisi (g0) e transizioni brusche tra una curva e l'altra.
- Discontinuità superficie
- La direzione perpendicolare o la curvatura della superficie è cambiata in maniera brusca. Questo errore può essere causato da geometria non connessa. Le superfici devono essere levigate, senza cambiamenti di direzione improvvisi (g0).
- Superfici degenerate
- I punti che definiscono la superficie sono situati in un'area troppo piccola.
- Singolarità superficie
- Un punto nel vettore della superficie non è definito a sufficienza. Impossibile determinare la normale della superficie.
Incertezza di modellazione: elenca i corpi o le superfici interessati da errori, ma il sistema non è in grado di determinare il tipo di errore preciso.
Diagnosi/descrizione del problema: fornisce informazioni dettagliate su un corpo selezionato, contenuto nel riquadro Problemi conosciuti.
Messaggio della Guida: riepiloga gli errori o lo stato dei dati. Suggerisce come correggere gli errori nei dati.
Fare clic per ulteriori informazioni: fornisce una descrizione più dettagliata dell'errore nei dati.
Riadatta faccia: consente di selezionare e riparare facce non valide tentando di riadattarle e utilizzando una tolleranza massima consentita tra le facce. L'opzione è disponibile soltanto quando il sistema rileva problemi di incertezza di modellazione e di geometria.
Esamina: avvia l'analisi dei dati selezionati.
