Aprire il file di una iFeature, quindi posizionare la iFeature sulla faccia di una parte o su un piano di lavoro.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione
gruppo Inserisci
Inserisci iFeature
- Nella finestra di dialogo Inserisci iFeature, fare clic su Sfoglia per individuare la iFeature.
- Nella finestra di dialogo Apri, selezionare una iFeature e fare clic su Apri. Se la iFeature è basata su una tabella, nel riquadro di sinistra viene visualizzata un'icona di tabella.
Nota: È possibile anche fare clic su Catalogo per selezionare la iFeature, quindi trascinarla nel file di parti. In questo modo viene aperta la finestra di dialogo Inserisci iFeature ed è possibile proseguire normalmente con il posizionamento della iFeature.
- Posizionare la iFeature eseguendo le operazioni seguenti:
- Fare clic su una faccia o un piano di lavoro.
- Utilizzare Inverti direzione per passare alla direzione appropriata per la iFeature.
- Se necessario, per allineare i vincoli o le quote orizzontali o verticali nello schizzo della iFeature, fare clic sull'opzione di spostamento del sistema di coordinate nella prima riga di posizione.
Quando il sistema di coordinate viene visualizzato, selezionare l'asse X o Y, quindi selezionare uno spigolo del modello per l'allineamento.
- Fare clic nelle altre righe di posizione, se disponibili, e selezionare la geometria corrispondente sulla parte.
- Per eseguire la rotazione, immettere un valore in Angolo oppure fare clic sulla punta della freccia del simbolo di posizionamento, quindi spostare il cursore. Fare nuovamente clic per completare la rotazione.
- Fare clic sui mirini del simbolo di posizionamento, spostare il cursore nella nuova posizione e fare clic di nuovo per concludere l'operazione.
- Specificare le dimensioni della iFeature eseguendo le operazioni seguenti:
- Fare clic nella riga del parametro, quindi inserire un valore usando le istruzioni contenute nella casella di testo (se disponibili).
- Per le iFeature basate su tabella, fare clic nella riga Valore per elencate le scelte disponibili. Selezionare tutti i valori, quindi fare clic su un valore o premere ESC per chiudere l'elenco.
Fare clic su Aggiorna per applicare i nuovi valori.
Quando si raggiunge il posizionamento corretto in una riga, viene visualizzato un segno di spunta nella colonna di sinistra.
- Fare clic su Indietro e Avanti per modificare i parametri di posizione e dimensione.
- Specificare se si desidera modificare lo schizzo immediatamente dopo il posizionamento della iFeature e fare clic su Fine.
