Posizionare una decalcomania su una faccia del modello.
Se la decalcomania viene creata su una parte e non su una superficie, utilizzare Elimina faccia nella scheda Modello 3D per rimuovere le facce non necessarie. La parte viene automaticamente convertita in una superficie.
- Creare un file di parti. Nello schizzo di default, creare una linea, quindi fare clic su Torna. Fare clic su scheda Modello 3D
gruppo Crea
Estrusione, quindi estrudere la linea come superficie. Nota: Accertarsi che l'estrusione creata abbia le dimensioni esatte dell'immagine di decalcomania. Se necessario, modificare lo schizzo e ridimensionare la linea, quindi modificare la lavorazione per regolare la distanza dell'estrusione.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D
gruppo Schizzo
Crea schizzo 2D, quindi selezionare la faccia per l'estrusione.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo
gruppo Inserisci , quindi fare clic su Immagine
. Individuare un file .bmp, .doc o .xls per rappresentare la decalcomania, quindi fare clic su OK.
- Nella finestra grafica, fare clic per posizionare l'immagine, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
Se lo si desidera, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine nella finestra grafica. Se necessario, usare le opzioni della finestra di dialogo Proprietà immagine per riorientare l'immagine. Fare clic su Usa maschera per creare uno sfondo trasparente per la decalcomania.
- Usare i comandi per quote e vincoli per posizionare l'immagine, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto. Fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Concludi schizzo.
gruppo Crea
Decalcomania. Utilizzare le seguenti impostazioni: - Immagine Selezionare l'immagine di decalcomania. Se necessario, ridimensionare, sebbene l'immagine mantenga il
rapporto prospettico
originale.
- Faccia Selezionare la faccia su cui applicare la decalcomania.
- Inviluppo faccia Adattare la decalcomania ad una faccia curva oppure deselezionare la casella di controllo per proiettare l'immagine della decalcomania invece di eseguire l'inviluppo.
- Catena facce Posizionare la decalcomania su facce adiacenti, ad esempio su un raccordo o su uno spigolo.
- Quando la decalcomania è posizionata nel modo desiderato, fare clic su OK.
Nota: l'immagine della decalcomania viene distorta se proiettata su una superficie irregolare o su facce adiacenti. Le facce si avvicinano e diventano quasi perpendicolari, la distorsione aumenta perché l'immagine è proiettata.
