L'annotazione Elenco parti è abilitata SOLO quando i dati di Inventor o i dati DWF con le informazioni dell'elenco parti sono disponibili nel documento Publisher. Gli elenchi delle parti sono di tipo Strutturato o Solo parti in base alla modalità di importazione in Publisher (vedere l'argomento: Opzioni di inserimento - Tipo distinta componenti).
Selezionare Crea numero di riferimento automatico per generare automaticamente richiami del numero di riferimento per ciascun componente dell'elenco delle parti.
Gli elementi dell'elenco delle parti e i numeri di riferimento sono associativi: se si rimuove una riga dell'elenco delle parti, il numero di riferimento associato alla riga rimossa viene eliminato automaticamente. Quando si elimina un numero di riferimento, la riga corrispondente viene rimossa dall'elenco delle parti.
Accesso:
Crea elenco parti:
gruppo Annotazione
Elenco parti.
Elenco parti
Crea elenco parti. Modifica elenco parti:
Elenco parti
Modifica elenco parti.
Personalizza campi: aggiunge, rimuove e ridispone le colonne della tabella.
Esporta in formato CSV: esporta la tabella in formato CSV per l'importazione in Excel.
Proprietà miniatura: controlla le proprietà di anteprima della miniatura.
Visualizza numero righe: controlla il numero di righe visibili per ogni pagina dell'elenco parti.
Seleziona/Deseleziona tutto: seleziona tutte le righe nella tabella per la visualizzazione nell'elenco parti.
Seleziona: seleziona componenti specifici da includere nell'elenco delle parti.
Usa principale: sostituisce i valori delle proprietà con i valori del componente principale.
Crea numero di riferimento automatico: crea un richiamo automatico per tutti i componenti selezionati e visibili nella tabella.
Selezionare un elenco delle parti nel quadro o nel browser per visualizzare la scheda Annotazione sulla barra multifunzione. Quindi impostare le proprietà desiderate dell'elenco parti.
Creazione/Modifica dell'elenco parti
Nella colonna di anteprima è elencata una miniatura del componente nell'elenco parti. È possibile modificare diverse proprietà della miniatura nella finestra di dialogo Crea/Modifica elenco parti.
Modifica delle proprietà miniatura
Genera automaticamente l'annotazione del numero di riferimento per ciascun componente visibile dell'elenco parti. Ogni numero di riferimento è un richiamo e ha le stesse proprietà di un'annotazione di richiamo (vedere Annotazione di richiamo).
Accesso al comando:
1. Selezionare l'opzione "Crea numero di riferimento automatico" nella finestra di dialogo Crea elenco parti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nel quadro
Numero di riferimento automatico.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nel browser
Sostituire manualmente i dati dell'elenco parti e ripristinare il valore originale. I valori sostituiti nella finestra di dialogo Modifica elenco parti sono in GRASSETTO.
Accesso al comando:
1.Fare clic con il pulsante destro del mouse su componente principale
Elenco parti
Modifica dati elenco parti.
2.Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nella finestra grafica
3.Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nel browser
Personalizza campi: fare clic per aprire la finestra di dialogo Personalizza campi. Quindi aggiungere o rimuovere le colonne dell'elenco delle parti. Per creare una colonna personalizzata, immettere il nome della colonna nella casella di modifica Crea nuovo campo e fare clic su Aggiungi. Quindi spostare la nuova colonna personalizzata nell'elenco dei campi visualizzato nell'elenco delle parti.
Un elenco parti è rappresentato nel browser sotto l'annotazione delle tabelle. Un numero di riferimento è rappresentato nel browser sotto l'annotazione di richiamo.
Menu contestuale del browser:
