Se un'immagine non contiene informazioni sulla posizione, è possibile specificare il punto di inserimento e la rotazione dell'immagine per far sì che venga inserita correttamente rispetto agli altri dati.
Come specificare il punto di inserimento di un'immagine
. Come inserire l'immagine manualmente
Inoltre, è possibile digitare le coordinate nella riga di comando.
La rotazione è espressa in gradi o in unità impostate dalla variabile AUNITS. L'immagine viene ruotata rispetto al punto di inserimento.
Nella finestra di dialogo Inserimento immagine vengono visualizzate le nuove coordinate, la rotazione e la scala.
Come immettere le coordinate per il punto di inserimento dell'immagine
Per i valori del punto di inserimento presenti nella scheda Origine, viene utilizzata l'unità specificata nella parte inferiore della scheda stessa. I valori del punto di inserimento presenti nella scheda Inserimento vengono convertiti nell'unità della Carta corrente.
Utilizzare le unità angolo della Carta corrente. Il punto di base per questo valore è l'angolo inferiore sinistro.
Se l'immagine da inserire contiene informazioni di correlazione, tale immagine viene inserita in base alla scala specificata da tali informazioni. In caso contrario, l'immagine viene inserita con il fattore di scala seguente: 1 unità di misura dell'immagine uguale a 1 unità di misura.
Un fattore di scala maggiore di 1 ingrandisce l'immagine, mentre un fattore di scala inferiore a 1 rende l'immagine più piccola. Per raddoppiare le dimensioni dell'immagine, ad esempio, digitare 2 nella casella Scala.
È possibile modificare il fattore di scala in modo che l'immagine sia proporzionale alla geometria vettoriale della Carta. Ad esempio, se la scala dell'immagine raster è 1 pollice = 50 piedi oppure 1:600 e la Carta è impostata affinché un'unità rappresenti 1 pollice, immettere un valore della scala di 600.
Per le bitmap, l'unità di densità utilizzata nell'immagine può essere espressa in punti per pollice. Per le foto satellitari, può essere espressa in miglia. Tale unità viene anche utilizzata per il punto di inserimento.
Se, ad esempio, l'immagine è stata digitalizzata a 300 dpi, selezionare Pollici come unità.
