Come dissolvere una topologia composita
Se una topologia contiene numerosi poligoni di dimensioni ridotte, è possibile creare una nuova topologia combinando poligoni che condividono lo stesso valore in un campo specifico. Il campo viene denominato campo di dissolvenza.
  1. In Area di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla topologia da dissolvere Analisi Dissolvi.
  2. Nella finestra di dialogo Dissolvimento topologia - Imposta parametro, per Dissolvi per specificare l'elemento dati da utilizzare per la nuova topologia. Per selezionare un campo di una tabella di dati oggetto o una colonna di un database esterno, fare clic su (valutatore di espressioni).
    Qualsiasi coppia di poligoni adiacenti o di linee connesse che presentano lo stesso valore per il campo o la colonna specificati vengono combinati in un singolo poligono o in una singola linea.
  3. Nella finestra di dialogo Dissolvimento topologia - Nuova topologia, selezionare Evidenziazione per evidenziare la topologia risultante. Specificare il colore di evidenziazione.
  4. Immettere un nome e una descrizione per la nuova topologia e specificare il layer. Fare clic su Avanti.
  5. Nella finestra di dialogo Dissolvimento topologia - Attributi di output, effettuare le seguenti operazioni:
    • Fare clic su (valutatore di espressioni) per selezionare i dati da includere nella topologia risultante. È possibile includere i campi di una tabella di dati oggetto o le colonne di un database esterno.
    • Immettere un nome e una descrizione per la tabella di dati oggetto in cui verranno memorizzati i dati della nuova topologia.
    • Fare clic su Avanti.
  6. Nella finestra di dialogo finale, indicare se si desidera creare nuovi nodi per completare la topologia risultante. In questo caso, specificare un blocco da utilizzare:
    • Per utilizzare un punto, lasciare la casella vuota oppure immettere ACAD_POINT.
    • Per effettuare una selezione da un elenco di definizioni di blocco disponibili, fare clic sul pulsante freccia in basso.
    • Per selezionare un blocco salvato come file DWG, fare clic su Sfoglia. Selezionare il file da utilizzare.
    Per dissolvere una topologia poligono è anche possibile specificare il blocco da utilizzare per i centroidi.
  7. Fare clic su Fine per dissolvere la topologia.
