Utilizzare questa finestra di dialogo per correggere i bordi della Carta tagliando le linee, le polilinee 2D, gli archi e i cerchi che intersecano un bordo specificato.
| Prima |
| Dopo |
Specificare il tipo di contorno da utilizzare:
Utilizzare le estensioni di salvataggio all'origine specificate dalle impostazioni della Carta corrente. Per modificare le estensioni di salvataggio all'origine, utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni della Carta.
In Area di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse su Carte
. Nella finestra di dialogo Definisci/Modifica insieme di Carte, fare clic su Impostazioni della Carta.
Utilizza gli oggetti esistenti come contorno. Fare clic su Seleziona per selezionare gli oggetti da utilizzare.
Utilizza i punti selezionati per specificare il contorno. Fare clic su Definisci per selezionare i punti per delineare il contorno.
Selezionare gli oggetti da spezzare.
Seleziona tutti gli oggetti che intersecano il contorno o che si trovano al suo interno.
Utilizza solo gli oggetti selezionati. Fare clic su Seleziona per selezionare gli oggetti da spezzare.
Consente di selezionare solo gli oggetti che si trovano sui blocchi o sui layer specificati. Tali filtri possono essere utilizzati sia con la modalità di selezione degli oggetti manuale che con quella automatica.
Spezza solo gli oggetti sui layer selezionati. Fare clic su Layer per selezionare un layer dall'elenco dei layer disponibili nella Carta corrente.
Selezionare gli oggetti da ignorare o i dati oggetto da mantenere durante la procedura di divisione degli oggetti.
Protegge i dati di topologia. Gli oggetti con dati di topologia non vengono spezzati.
Consente di salvare i dati oggetto dall'oggetto originale. I dati vengono duplicati su ogni nuovo elemento.
