Libreria Sistemi di Coordinate
La libreria Sistemi di Coordinate consente di visualizzare Sistemi di Coordinate, sistemi geodetici di riferimento, ellissoidi, trasformazioni geodetiche e percorsi di trasformazioni geodetiche. È possibile assegnare un Sistema di Coordinate dalla libreria, nonché modificare ed eliminare elementi definiti dall'utente presenti nella libreria.
Attualmente assegnato
Se si desidera assegnare un Sistema di Coordinate, in tale area vengono visualizzati tutti i Sistemi di Coordinate attualmente assegnati e la relativa descrizione. Se si sta visualizzando direttamente la libreria, tali informazioni non sono disponibili.
Mostra
Quando si seleziona un elemento, è possibile utilizzare le caselle di controllo per visualizzare qualsiasi combinazione di Sistemi di Coordinate, sistemi geodetici di riferimento, ellissoidi, trasformazioni geodetiche o percorsi di trasformazione geodetica proiettati, geografici o arbitrari. Durante l'assegnazione di un Sistema di Coordinate, vengono visualizzati solo i Sistemi di Coordinate.
Se si selezionano solo sistemi geodetici di riferimento, ellissoidi, trasformazioni geodetiche o percorsi di trasformazione geodetica, non è possibile applicare un filtro in base alla categoria o unità, valide esclusivamente per Sistemi di Coordinate.
Stato
Visualizza tutti gli elementi (nessun filtro selezionato) o solo quelli correnti, obsoleti o definiti dall'utente.
Tipo di codice
Consente di visualizzare tutti i Sistemi di Coordinate o solo i sistemi Autodesk o EPSG.
Categoria
Consente di visualizzare tutte le categorie o di selezionare una specifica raccolta di Sistemi di Coordinate per circoscrivere la ricerca, ad esempio latitudine e longitudine, un paese o una categoria di aree regionali oppure una delle categorie UTM.
Unità
Consente di visualizzare gli elementi in tutte le unità di misura o solo quelli che utilizzano una specifica unità di misura.
Cerca
Consente di restringere i risultati immettendo caratteri contenuti in un codice, in una descrizione o in un nome di categoria. Ad esempio, digitando "can" vengono visualizzati tra i risultati evidenziati Canada, Cancun e Cape Canaveral.
Risultato della ricerca
Quando tale finestra di dialogo viene visualizzata tramite il comando di assegnazione dei Sistemi di Coordinate, il pulsante di default è Assegna; quando invece viene visualizzata a partire da un'operazione di selezione, il pulsante è Selezione. In entrambi i casi, fare doppio clic su un elemento equivale a fare clic sul pulsante di default.
Per visualizzare le proprietà di un elemento, selezionarlo e fare clic su Visualizza. È possibile modificare ed eliminare solo gli elementi definiti dall'utente. Per modificare un elemento, duplicare il primo (se si tratta di un elemento fornito da Autodesk), quindi fare clic su Modifica. Per modificare, eliminare o visualizzare i dettagli di una categoria, selezionarla e fare clic su Gestisci.
Stato
Aggiornato, obsoleto o definito dall'utente.
Codice
Il nome di default o definito dall'utente dell'elemento.
Descrizione
Una breve descrizione dell'elemento.
Tipo di definizione
Una delle opzioni seguenti:
  • Progetto
  • Sistema di Coordinate geografiche
  • Sistema di Coordinate arbitrario
  • Datum
  • Ellissoide
  • Trasformazione geodetica
  • Percorso trasformazione geodetica
Riferimento a
Il nome del datum o dell'ellissoide a cui fa riferimento l'elemento. Se viene utilizzato come riferimento più di un datum, ad esempio di origine e di destinazione, ciascuno di essi è riportato in una riga distinta. Per quanto riguarda Sistemi di Coordinate, ellissoidi e percorsi geodetici arbitrari (che non hanno riferimenti), il campo è vuoto. I riferimenti dei Sistemi di Coordinate geodetici sono i sistemi geodetici di riferimento, mentre i riferimenti per i sistemi non geodetici sono gli ellissoidi.
Categorie
Disponibile solo per i Sistemi di Coordinate. Le categorie multiple sono separate da una virgola.
Codice EPSG
Non tutti gli elementi dispongono di codici EPSG. Se ad un elemento non è assegnato alcun codice, il campo sarà vuoto.
Unità
Unità di misura. I sistemi geodetici di riferimento, gli ellissoidi, le trasformazioni geodetiche e i percorsi di trasformazione geodetica non dispongono di unità di misura associate.
