Applicazione di stili alla nuvola di punti
È possibile assegnare uno stile alle nuvole di punti in base a classificazione, elevazione, intensità e valori RGB.
Come assegnare uno stile ai dati della nuvola di punti in base alla classificazione
  1. In Gestione visualizzazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer della nuvola di punti a cui si desidera assegnare uno stile, quindi selezionare Stile in base aClassificazione.
    In AutoCAD Map 3D alla nuvola di punti viene applicato automaticamente lo stile di classificazione di default.
  2. Per modificare lo stile di classificazione di default, fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer delle nuvole di punti, quindi scegliere Imposta stile.
  3. Nella finestra di dialogo Stile nuvola di punti, nella scheda Classificazione, selezionare un nuovo colore per ogni classe da modificare utilizzando l'elenco a discesa.
  4. Se il colore desiderato non è visualizzato desiderato nell'elenco a discesa, fare clic su Più colori, quindi selezionare Colore indice, True Color o Catalogo colori nella finestra di dialogo Seleziona colore.
  5. Dopo avere apportato tutte le modifiche allo stile, fare clic su OK.
Come assegnare uno stile ai dati della nuvola di punti in base all'elevazione
  1. In Gestione visualizzazioni fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer della nuvola di punti a cui si desidera assegnare uno stile, quindi scegliere Stile in base aElevazione.
    In AutoCAD Map 3D alla nuvola di punti viene applicato automaticamente lo stile di elevazione di default.
  2. Per cambiare lo stile di elevazione di default, fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer delle nuvole di punti, quindi scegliere Imposta stile.
  3. Nella finestra di dialogo Stile nuvola di punti, nella scheda Elevazione, selezionare il numero di regole da includere nell'intervallo di stili.
    Per default, in AutoCAD Map 3D vengono utilizzate cinque regole. Le regole degli intervalli di stile sono distribuite in modo uniforme nell'intervallo di valori di elevazione nella nuvola di punti.
  4. Per modificare i colori utilizzati per l'intervallo di stili, selezionare nuovi colori mediante gli elenchi a discesa.
  5. Se il colore desiderato non è visualizzato desiderato nell'elenco a discesa, fare clic su Più colori, quindi selezionare Colore indice, True Color o Catalogo colori nella finestra di dialogo Seleziona colore.
  6. Dopo avere apportato tutte le modifiche allo stile, fare clic su OK.
Come assegnare uno stile ai dati della nuvola di punti in base all'intensità
  1. In Gestione visualizzazioni fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer della nuvola di punti a cui si desidera assegnare uno stile, quindi selezionare Stile in base aIntensità.
    In AutoCAD Map 3D alla nuvola di punti viene applicato automaticamente lo stile di intensità di default.
  2. Per cambiare lo stile di intensità di default, fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer delle nuvole di punti, quindi scegliere Imposta stile.
  3. Nella finestra di dialogo Stile nuvola di punti, scheda Intensità, selezionare il numero di regole che si desidera includere nell'intervallo di stili.
    Per default, in AutoCAD Map 3D vengono utilizzate cinque regole. Le regole degli intervalli di stile sono distribuite in modo uniforme nell'intervallo di valori di intensità nella nuvola di punti.
  4. Se si desidera modificare i colori utilizzati per l'intervallo di stili, selezionare nuovi colori mediante gli elenchi a discesa.
Come assegnare uno stile ai dati della nuvola di punti in base ai valori RGB
